Rénover des murs intérieurs - page 2
Par controlo
avatar - controlo
Message(s) : 31
23/11/2015 à 20h15
23/11/2015 à 20h15
Bonsoir ,
Je souhaite rénover (intérieur) les vieux murs de ma vieille maison.Sur la partie orientée au nord j'ai quelques taches d’humidité sous le papier peint actuel.Je voudrais ,sans trop perdre de place, rénover ces murs.J'hésite entre du "dépron" ou mettre du placo avec un isolant mince.Sachant que je veux faire sa bien pour ne pas être embêté plus tard. Est ce que le dépron se décolle bien ( pour plus tard ???) et ne risque t-il pas de se décoller au fur et à mesure du temps.Maison de 1920 toute la façade est isolée par l'extérieur avec du polystyrène + un enduit plastique fait il y à 10 ans.Si je peux mettre du placo quel espace dois je mettre entre le mur et le placo et est ce que je peux fixer le placo sur des tasseaux en bois (Ne vont-ils pas pourrir )
Merci de vos conseils et avis.
Bien cordialement !!
Je plussoie vigoureusement !
Par controlo
avatar - controlo
Message(s) : 31
12/12/2015 à 17h54
12/12/2015 à 17h54
Pourquoi cette question ?
13/12/2015 à 09h05
13/12/2015 à 09h05
j'ai un radiateur à déposer
C'est pour enduire derriere ou parce qu'il a un souci?
Par controlo
avatar - controlo
Message(s) : 31
13/12/2015 à 11h45
13/12/2015 à 11h45
Et bien , si je refais la pièce c'est pour faire derrière.
13/12/2015 à 14h39
13/12/2015 à 14h39
Si vous le faites vous meme c'est peut etre pas la priorité... Il suffit de lisser et de peindre autour et personne n'y verra rien non?
Visiteurs non identifiés : 35
