Rénovation toiture cabanon
Par MeoGeo
avatar - MeoGeo
01/09/2014 à 18h32
01/09/2014 à 18h32
Bonjour, Je souhaite rénover la toiture de mon abris de jardin. N'étant pas bricoleur je viens ici chercher des conseils, faut bien s'y mettre! :lmgrin: Actuellement la toiture est âbimée (humidité sur les planches de bois, shingle âbimé...) 1) Je souhaite dans un premier temps remplacer les planches de bois. Quatre planches de bois constituent actuellement la toiture (deux par côté de toîts). Elles ont des dimensions d'environ 212 (longeur) * 78 (largeur). Quel type de bois faut-il acheter? Puis je commander chez leroy Merlin ou autre des planches de ce type coupés à cette dimension? Quel est environ le prix de ces planches? Avec quoi les fixer + répartition des fixations? 2) Il y a une sorte de filtre d'étanchéité noir posé actuellement entre le bois et le shingle, faut-il en remettre un même avec du bois traité? Comment s'appelle ce matériel et quel est son prix? Avec quoi le fixer + répartition des fixations? 3) Au vu de mon faible niveau en bricolage je pensais poser du matériel type aquatuiles, qu'en pensez vous? Rapport qualité prix? un produit à me conseiller (facilité de pose je ne veux pas découper)? Avec quoi le fixer + répartition des fixations? Pour finir quels sont les outils à acheter pour mener à bien ce petit projet? Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
05/09/2014 à 16h42
05/09/2014 à 16h42
D'après moi, le plus simple dans votre cas est de poser un bac acier isolé (existe en imitation tuile), cela vous fera gagner du temps et la longévité est bien plus grande que du shingle.
Si vous souhaitez conserver la structure actuelle, le bois est de l'OSB 3, les planches s'emboitent dans des rainures et se fixent avec des vis sur votre gitage de cabanon. La bache doit être un film anti-humidité mais c'est à confirmer et votre shingle se fixe normalement en le clouant sur l'OSB.
J'espère que vous aurez d'autres avis plus éclairés que le mien mais c'est déjà un début.
bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
05/09/2014 à 17h28
05/09/2014 à 17h28
vous avez des photos de ce cabanon ?
quelles sont ses dimensions ?
quel sera son usage ?
Par MeoGeo
avatar - MeoGeo
05/09/2014 à 18h44
05/09/2014 à 18h44
Bonsoir, Le cabanon fait un petit 5m2, il sert à entreposer des jeux enfants/ outillage&meuble jardin. quelques photos en pièce jointe.
intérieur4.JPG côté intérieur.JPG Photos cabanon (1).JPG Photos cabanon (3).JPG Photos cabanon (2).JPG
05/09/2014 à 21h58
05/09/2014 à 21h58
quelle est la largeur entre le centre et le côté du chalet
pour moi la toiture est a démonter totalement (quelle merde ces bardeaux en bitume)
quelle est la longueur du bâtiment
idéalement il faut aussi prévoir de mettre un semblant d'isolation, pour éviter les retombées de gouttes d'eau en période de gel
un petite poutre au milieu (la faîtière) et peut être une intermédiaire en fonction de de la distance demandée
Par MeoGeo
avatar - MeoGeo
07/09/2014 à 19h47
07/09/2014 à 19h47
Bonsoir, Oui, je compte démonter totalement la toiture. Il y a environ 156 cm entre le centre et le côté du cabanon. J'ai commencé à mesurer et faire des calculs et le l'aqua-tuile me reviendrai bien trop chère (environ 500euros...) pour un très vieux cabanon. Du côté du shingle ca à l'air super chiant à poser, je suis pas assez patient ni méticuleux pour en poser. Je pense donc que je vais : Enlever l'ancienne toiture, Prendre quatre planches d'osb. Traiter ces planches qui feront le toit. Pour la couverture je m'oriente vers du simple rouleau bitumé (durée de vie d'environ 5ans, par défaut sur beaucoup de cabanons neufs). Evidemment une fois la toiture terminée poncer le cabanon, le traiter + lasure. Qu'en pensez vous? Des conseils à me donner pour poser le bitumé proprement (je trouve pas grand chose sur le net)? Merci bonne semaine ++
Visiteurs non identifiés : 83
