Rénovation sur peinture goutelette
Par elzinko
avatar - elzinko
Message(s) : 19
22/05/2020 à 12h28
22/05/2020 à 12h28
Bonjour les bricoleurs,
Je souhaite rénover mes murs de ma cuisine, salle de bain et WC qui sont peints à la glycéro. Sur la moitié basse, il y a un effet gouttelette que je souhaite retirer pour repeindre.
En cherchant sur le forum, j'ai tenté plusieurs choses :
- éponge : bouge pas
- spatule : trop dur
- décolleuse : la peinture est très dure à retirer avec une spatule
- décapeur thermique : ça pue, ça se retire mal et ça colle à la spatule
- ponceuse à ruban : ça part mais ça fait pas mal de poussière projetée vers le bas mais vu que je suis à la partie casse c'est pas trop grave. Ca semble aussi un peu long à poncer.
- ponceuse à béton : je tente dimanche avec une ponceuse premier prix, mais avec un capot de protection et connecteur d'aspirateur Clin d\'oeil
J'ai vu aussi qu'il était possible de ré enduire par dessus la peinture mais ça risque de faire un dénivelé entre la peinture lisse en haut et la peinture gouttelette en bas.
Au final, je pense donc poncer légèrement la glycéro avec ma surfaceuse, puis ré enduire proprement le mur en effectuant une jointure progressive entre le mur haut et le mur bas.
Qu'en pensez-vous?
Merci de votre aide.
PS : je joins les photos pour que ce soit plus clair.
“L'enseignement devrait être ainsi : celui qui le reçoit le recueille comme un don inestimable mais jamais comme une contrainte pénible.”
Message(s) : 18407
22/05/2020 à 17h53
22/05/2020 à 17h53
c est une bonne et mauvaise idée ,bonne parce que en diminuant l épaisseur ,ça sera plus facile a enduire
mauvaise au cas ou il reste de la peinture brillante ,l enduit ne tiendra pas
Par elzinko
avatar - elzinko
Message(s) : 19
23/05/2020 à 23h29
23/05/2020 à 23h29
Merci pour le conseil ! Si je comprends bien, je dois faire en sorte de poncer correctement avec ma nouvelle ponceuse à béton Sourire
Pour l'enduit,
Message(s) : 18407
24/05/2020 à 08h00
24/05/2020 à 08h00
c est exactement ça Top !
Visiteurs non identifiés : 29
