Rénovation sol : Garder ou retirer l’ancienne sous-couche
Par Olimo44
avatar - Olimo44
Petit·e nouveau·elle
Message(s) : 8
13/04/2026 à 08h52
13/04/2026 à 08h52
Je suis actuellement en train de rénover mon sol et j'ai besoin de vos avis d'experts.
En retirant le revêtement actuel, je tombe sur une ancienne couche composée d'une sous-couche en mousse avec un revêtement plastique par-dessus, le tout posé sur une dalle béton.
J'hésite sur la marche à suivre :
1. Est-il préférable de tout arracher pour repartir sur la dalle béton propre et poser une sous-couche neuve ?
2. Ou puis-je conserver cette épaisseur pour l'isolation et poser mon nouveau sol directement dessus ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Message(s) : 18407
13/04/2026 à 18h03
13/04/2026 à 18h03
bonjour  et on pose quoi ?🤨
Par Olimo44
avatar - Olimo44
Message(s) : 8
13/04/2026 à 18h05
13/04/2026 à 18h05
ah en effet.
Parquet stratifié de prévu.
Message(s) : 18407
14/04/2026 à 08h16
14/04/2026 à 08h16
re sur la photo de gauche ,le revetement de sol est un plastique sur feutre ,voir s il est collé ,si posé en libre perso ,je l enlèverai ,pour mettre des dalles de bois
ce produit peut etre accepté comme sous couche sous un parquet flottant ,mais le souci ,c est que la surface de celui ci est glissant ,donc pour un parquet flottant ,il risque de bouger
Par Olimo44
avatar - Olimo44
Message(s) : 8
14/04/2026 à 08h19
14/04/2026 à 08h19
Le lino est posé sur un revêtement plastique avec une mousse le tout sur dalle béton.
rien n’est collé, simplement scotché.
Je pensais tout enlever et repartir sur une sous couche de 5mm avec pare vapeur.
Message(s) : 18407
14/04/2026 à 08h22
14/04/2026 à 08h22
re alors il faut tout enlever et mettre du 5 m:m c est parfait ,car le revetement en mousse n est pas acceptable pour la pose d un parquet
vérifier en meme temps la planimétrie du sol ,voir s il y a lieu de faire un ragréage ou pas il faudra mettre des photos du sol une fois libéré
Par Hugues59
avatar - Hugues59
Message(s) : 8
25/04/2026 à 11h38
25/04/2026 à 11h38
Il vaut mieux tout retirer jusqu’à la dalle béton avant de poser ton nouveau sol. L’ancienne sous-couche peut être instable ou dégradée, ce qui risque de nuire à la planéité et à la tenue du revêtement.
Pour le nouveau revêtement, vous pouvez opter pour le plancher OBS. Voici un article qui peut vous aider pour son installation :
J'espère vous avoir aidé un peu.
Hugues
avatar - HOME-ELECTRICITY
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
26/04/2026 à 18h25
26/04/2026 à 18h25
également d'avis de tout retirer pour 2 raisons:
   - la mousse se dégrade avec le temps, et en gardant une vieille sous-couche c'est l'ensemble du sol de la pièce qui se dégradera plus vite.
   - si la mousse est souple, ça amènera les lames à se déclipser, voir à se caser au niveau du bord. Et vous n'arriverez pas à re-clipser au centre de la pièce, sans démonter l'ensemble.
   en fonction de l'épaisseur du nouveau revêtement on fait plutôt de l'isolant en rouleau, genre caoutchouté (comme les carrés à poser sous les machines à laver), propriété: gomme les défaut mineurs, isole phoniquement, mais relativement rigide pour éviter la compression et le dégâts sur le revêtement
L'applique murale de CLAUDE-FRANCOIS fonctionnait parfaitement jusqu'au dernier moment, ce n'est pas parce-que ça " marche " que c'est à faire
Visiteurs non identifiés : 42
