Rénovation sol cuisine - plancher bois
Par pierrot77
avatar - pierrot77
Message(s) : 5
08/12/2022 à 22h33
08/12/2022 à 22h33
Nouveau sur le forum, je poste ce message car j'aurais franchement besoin de conseils d'experts ! Je souhaiterais changer le sol de ma cuisine, lequel a le bon goût de reposer sur un plancher bois (panneaux d'aggloméré) pas tout à fait plat (car sinon ce serait trop simple^^). J'aimerais idéalement faire poser un carrelage mais pas mal de personnes à qui j'en ai parlé m'en ont fortement dissuadé, m'expliquant qu'un sol rigide comme un carrelage risquerait de ne pas faire bon ménage avec un plancher bois amené à se déformer dans le temps. Pour en avoir le coeur net, j'ai fait venir 3 artisans chez moi, et tous m'ont pourtant dit que la pose d'un carrelage serait possible. Les 3 ne proposent pas néanmoins les mêmes choses :
- le 1er propose simplement de faire un ragréage avant la pose du carrelage
- le 2ème propose de poser une nappe de désolidarisation puis de poser le carrelage (sans ragréage)
- le 3ème propose de poser une sorte de filet qui ferait d'après lui office de nappe de désolidarisation, puis de faire un ragréage, puis enfin de poser le carrelage
Comme je n'y connais rien en la matière, j'avoue que je peine à m'y retrouver entre ces diverses propositions. J'aurais en particulier besoin de savoir si vous pensez qu'une nappe de désolidarisation et/ou un "filet" s'impose dans mon cas.
Dans le cas où il faudrait installer une nappe de désolidarisation, j'aimerais aussi savoir si un ragréage serait en plus nécessaire pour niveler le sol.
Si quelqu'un peut m'aider à y voir plus clair dans tout ça, je lui en serais vraiment reconnaissant !
Dans tous les cas, merci à celles et ceux qui auront pris le temps de me lire.
Pierre
09/12/2022 à 06h30
09/12/2022 à 06h30
L'essentiel est le support, si celui est défaillant aucun produit ou technique sera pérenne.
N'est-il pas possible de retrouver le support initial ou de remplacer cet aggloméré ?
Je comprends que ce n'est plus la même,  au niveau travaux, et tarif mais le résultat serai optimal.
Message(s) : 18407
09/12/2022 à 08h12
09/12/2022 à 08h12
bonjour  c est le 3 qui est dans le vrai ,néanmoins si l on veut etre sur que rien ne bouge ,il faut en plus que le mortier carrelage ainsi que les joints soient  exécutés n ont pas avec des ciments traditionnels ,mais des ciments a base de LATEX assez couteux donc mettre plutot des lames PVC ça reviendra a nettement moins cher
normes batiment a lire : chercher sur le net  DTU revetement carrelage collé sur plancher bois
Par pierrot77
avatar - pierrot77
Message(s) : 5
09/12/2022 à 23h38
09/12/2022 à 23h38
Merci pour votre réponse. En fait, je ne suis pas exactement sûr de ce qui se trouve sous les panneaux d'aggloméré mais j'ai de bonnes raisons de croire qu'il devrait s'agir d'un vieux plancher de lattes en bois, et non d'une chape. En effet, quand on marche dessus, le sol craque un peu par endroits. Du coup, je peux évidemment me tromper, mais je me dis que le fait d'enlever les panneaux d'agglo risque d'affaiblir encore le support, déjà que celui-ci n'est pas bien vaillant. D'ailleurs, je viens de voir en lisant les recommandations techniques (merci à takafer du conseil) que la pose du carrelage est exclue lorsque le plancher est flexible à la marche. En l'occurrence, le mien ne s'affaisse pas vraiment beaucoup lorsqu'on marche dessus mais on sent quand même qu'il n'est pas parfaitement stable. D'autre part, j'ai vu que l'espacement entre les solives devait faire 45 cm au max, or j'ai l'impression qu'on est plutôt sur 60 dans mon cas. Tout ça ne plaide sans doute pas vraiment en faveur du carrelage !
Par pierrot77
avatar - pierrot77
Message(s) : 5
09/12/2022 à 23h41
09/12/2022 à 23h41
Malheureusement, pour répondre à la suggestion de takafer consistant à poser plutôt du pvc, j'ai aussi entendu que ce revêtement exigeait également d'avoir un sol très plat, ce qui n'est pas vraiment le cas du mien... Mais peut-être que les exigences en la matière sont moins fortes que dans le cas du carrelage ?
Message(s) : 18407
10/12/2022 à 08h42
10/12/2022 à 08h42
RE étant un ancien poseur de sol ,ormis la moquette ,tout produit rigide demande d avoir un sol plan et rigide, chez moi ,j ai une partie de la maison qui est sur un plancher en fermette et l espacement est de 60 ,mais celui ci a été renforcé ,pour supporter le poid des meubles
Par pierrot77
avatar - pierrot77
Message(s) : 5
11/12/2022 à 08h57
11/12/2022 à 08h57
Oui c'est sûr, mais j'avoue que je préférerais éviter de partir sur des travaux aussi lourds qu'un renforcement des solives ! Et je ne vais pas poser de la moquette dans ma cuisine^^
Dans ces conditions, si vous deviez choisir entre poser des petits carreaux ou des lattes de pvc, vous opteriez pour quoi ?
Et dans le cas du carrelage, est-ce que vous pensez qu'une nappe de désolidarisation serait nécessaire ou pas forcément ?
Merci encore  pour votre aide et vos conseils !
Message(s) : 18407
11/12/2022 à 09h17
11/12/2022 à 09h17
bonjour je ta i donné les renseignements nécessaires pour un travail qui tiendra dans le temps ,maintenant ,chacun fait ce qu il veut , j ai précisé qu il fallait une nappe et meme beaucoup plus je le sais car mon entreprise  faisait du  carrelage et refaire un sol carrelage dans le vieux RENNES historique ,sans que ça bouge ,il est préférable de faire ce qu il faut
Par pierrot77
avatar - pierrot77
Message(s) : 5
11/12/2022 à 09h47
11/12/2022 à 09h47
ok merci beaucoup, je vais bien voir...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
11/12/2022 à 10h32
11/12/2022 à 10h32
Un avis :
Soit tout reprendre à zéro et solution durable carrelage ou autre.
Soit plus rapide, moins couteux , pose d'un revêtement plastique en rouleau  , de nombreux modèles et motifs existent .
Le + Bo F
Message(s) : 18407
11/12/2022 à 11h21
11/12/2022 à 11h21
RE  EXACTEMENT et il y a maintenant de tres beau modèle
Visiteurs non identifiés : 49
