rénovation plafond
Par benoit51
avatar - benoit51
Message(s) : 12
08/11/2010 à 11h11
08/11/2010 à 11h11
bonjour à tous,
je voudrais avoir votre avis sur la rénovation des mes plafond. en effets, les précédents propriétaire ont collé des dalles de polystyrène sur le placo du plafond. je souhaite repeindre le plafond mais que faire, enlever les dalles mais ça laisse des grosses traces de colles, ou refaire le placo (mais là ça engage de gros travaux...).
pouvez vous m'orienter là dessus?
merci.
08/11/2010 à 11h18
08/11/2010 à 11h18
décoler des dalles,
enlever les points de colle avec une spatule et décapeur thermique,
poncer, éventuellement creuser les fissures, et les enduire avec une bande calicot,
enduire le plafond,
poncer, re-enduire
re-poncer,
peindre
Par benoit51
avatar - benoit51
Message(s) : 12
08/11/2010 à 11h25
08/11/2010 à 11h25
merci. le soucis, c'est dès que j'enlève quelques dalles pour voir, les points de colles sont de la taille quasiment de la dalle (il avaient surement peur que le polystyrène ne retombe...). j'ai essayé de chauffer mais rien y fait et si j'y vais à la spatule, j'arrache le carton du placo.
j'avais comme idée de mettre de la toile de verre au plafond, et enduire dessus. bonne ou mauvaise idée???
Message(s) : 18407
08/11/2010 à 13h46
08/11/2010 à 13h46
NON ,ne fais pas ca tu verras les défauts a moins que ta colle soit lisse ,uniforme ,etc mais enduire un plafond c est du travail et si en dessous le travail n est pas fait correctement ,le fait de mettre de la toile de verre ou toile renov ne changera pas grand chose à l aspect final
Par benoit51
avatar - benoit51
Message(s) : 12
08/11/2010 à 14h01
08/11/2010 à 14h01
donc pas trop le choix, faut enlever les dalles..??
j'ai de la toile assez epaisse qui gomme les défauts. est ce suffisant si on enlève les dalles, que l'on enlève comme on peut la colle, qu'on ponse mais qu'il reste des défaut et ensuite on utilise de la toille de rénovation avec de la ouate?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
08/11/2010 à 14h52
08/11/2010 à 14h52
Je partage l'avis de takafer, il faut vraiment décoller l'ensemble.
Par benoit51
avatar - benoit51
Message(s) : 12
08/11/2010 à 15h33
08/11/2010 à 15h33
bon je n'ai pas le choix donc, il va falloir que j'enlève les dalles de polystyrène.
mais que remettre sur le placo qui sera marqué???
08/11/2010 à 15h50
08/11/2010 à 15h50
Bonjour, Clin d\'oeil
Comme il a été dit il faut bien retirer les dalles et la colle au mieux avec un couteau de peintre, une fois tout cela enlevé si il reste de la colle il faudra donner un coup de ponçage avec du papier à poncer grain 80.
Une fois fini, il faut enduire le plafond et laisser sécher avant de poncer à nouveau et finir avec une passe d'enduit de lissage qui faudra à nouveau poncer mais avec n grain plus fin comme du 120.
Mise en application d'une sous-couche de qualité, séchage et mise en peinture de 2 couches d'acrylique mat. Clin d\'oeil
Par benoit51
avatar - benoit51
Message(s) : 12
08/11/2010 à 16h44
08/11/2010 à 16h44
merci pour vos réponses. il n'y a plus qu'a remonter les manches et hop!!!
me"rci
Tire la langue
08/11/2010 à 18h43
08/11/2010 à 18h43
et si après arrachage de tout cela, vous remettiez simplement des nouveaux placos de 9 mm sur les les anciens
cela simplifierai votre travail et le résultat serait certainement meilleur
Par benoit51
avatar - benoit51
Message(s) : 12
15/11/2010 à 09h02
15/11/2010 à 09h02
merci pour ces bon tuyaux, je vais partir sur la suggestion de kriske, c'est à dire remettre un ba10 sur l'ancien, ça fera plus propre...
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
15/11/2010 à 10h50
15/11/2010 à 10h50
SALUT KISKE
c'est pas une mauvaise solution , mais le poid d'un nouveau , placo !
15/11/2010 à 11h05
15/11/2010 à 11h05
il faudra vraiment que l'armure soit légère
ou alors qu pire retirer l'ancien et remettre un nouveau donnera moins de travail et un plus beau résultat final que tous les décollages, enduisages et compagnies
ce n'est qu'un avis.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
15/11/2010 à 11h11
15/11/2010 à 11h11
Je pense comme Kriske que tout enlever et poser un nouveau plafond en PDP donnerait un meilleur aspect à l'ensemble.
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
16/11/2010 à 09h41
16/11/2010 à 09h41
SALUT BENOIT
Bon courage , tu a du pain sur la planche , tu a intérét a te faire aider sinon tout seul c'est pas possible , j'ai posé du placo en plafond , mais a deux !!
Par contre coller un placo sur l'ancien , il faut pouvoir le tenir un bon moment le temps que la colle prenne , et moi je me verrai mal au plafond les bras en l'air , bonjour le dos !!!!
Donc je pense aussi qu'il vaut mieux reprendre tout a zéro !!!
Par benoit51
avatar - benoit51
Message(s) : 12
16/11/2010 à 11h56
16/11/2010 à 11h56
merci pour ces info. pour le poids d'une deuxième plaque de placo, c'est bon, la structure supportera.
pour la pose, j'ai loué un lève plaque mais je ne serai pas tout seul quand même, mon père vient me filer un coup de main.
Visiteurs non identifiés : 2063
