Je vais bientôt commencer la rénovation d'une maison et j'aimerai avoir des avis de bricoleurs afin de ne pas faire n'importe quoi.
En premier lieu , j'ai une montée d'escalier avec un crépis abimé qui prend les poussières. Faut-il l'enlever ou une autre technique est-elle possible pour lisser le mur? Mon idée est de tout enlever et mettre du placo.
Ensuite l'escalier est en piteuse état. Est-il réparable? Que dois-je faire pour avoir un résultat correct?
Je vous joins des photos afin de vous rendre compte de l'état du crépis et de l'escalier.
Bon courage si vous bricolez quelques choses et bonne fin d'après midi
bonjour si cela est possible ,le mieux c est d enlever l enduit ,par contre pour le parquet ,il existe éventuellement des kits pour recouvrir celui ci avec du parquet stratifié
ça serait ma maison ,je vire tout propre
Merci beaucoup de la réactivité. Je compte la mettre toute propre en partant du haut jusqu'en bas.
Je viens de débarrasser le grenier afin de poser du l'OSB et de l'isolant mais j'essaie d'anticiper les futures tâches et voir sur quels points je peux avancer sans que ce soit trop le désordre.
Un grand merci
re tu pourras aussi couper les marches et en remettre des neuves en les montants sur des platine maétallique bon courage pour les travaux a venir
Je ne prononcerai pas sur le crépi, par contre pour l'escalier j'essayerai de retirer la sous face (ce qui sert de contre marche) pour voir si il n'y a pas la possibilité de sortir les marches par l'arrière (certains escaliers sont conçus ainsi).
Si cela n'est pas possible, et que les marches sont correctes je les conserverai avec une nouvelle peinture, car il est bien sympa cet escalier.
En conclusion : ne pas le détruire avant réflexion 🙂.
Visiteurs non identifiés : 48
