Rénovation cuisine : 2 questions
Par Bibiludo
avatar - Bibiludo
01/04/2020 à 09h56
01/04/2020 à 09h56
Bonjour à tous, voici don mon premier post ici et sans doute pas le dernier vu mes projet et la période... Je souhaiterai rénover ma cuisine et supprimer l'ancien carrelage. Je sais qu'il existe une sorte de résine pour lisser tout ça mais je me demande si ça va tenir dans le temps et surtout; niveau esthétique, on va certainement voir les coups de taloches et l'application va tomber au dessus des moulures. Je voudrais donc casser le carrelage pour récupérer le support du meuble et venir couler une sorte de beton pour rattraper le niveau des moulures ( cela me fera un petit coffrage ) Est ce possible ? Si oui, pouvez vous me conseiller sur le produit, le dosage et les outils de lissage ? De même sur la photo avec le grille pain, on voit aussi le carrelage mural, j'aimerais le cacher avec du contre plaqué que je viendrais coller directement ? Je viendrais faire les finitions avec des baguettes. C'est faisable également selon vous ? D'autres solutions ? Merci pour vos réponses !
Par Bibiludo
avatar - Bibiludo
01/04/2020 à 18h21
01/04/2020 à 18h21
Des petits conseils à me donner SVP ?
Par Bibiludo
avatar - Bibiludo
11/04/2020 à 07h28
11/04/2020 à 07h28
Toujours dans l'attente de conseils. Merci à vous !
Message(s) : 18407
11/04/2020 à 08h15
11/04/2020 à 08h15
je vois que personne n est intervenu
la résine façon béton décoratif c est tres bien ,c est un produit qui se lisse tout seul maintenant sil y a des surépaisseur ,il y a certainement la possibilité au papier de verre ou a la pierre ponce de l unifié ,car apres il faudra mettre un vernis protecteur
quand au mur je ne sait pas quoi trop penser ,ce n est pas tres décoratif ,tu as aussi la possibilité de mettre du béton ,ou de mettre un carrelage etc...
si tu veux enlever ton carrelage sur le plan de travail ,je pense que la meilleure solution ,c est de l enlever et d en mettre un autre plus contemporain ,moins compliqué
Visiteurs non identifiés : 34
