J'aimerais refaire mes joints de douche. Silicone et murs. Mais franchement le silicone je trouve ça pas top du tout, top ou tard ça va moisir et c'est galère à enlever.
Je cherche donc une solution durable, soit l'epoxy.
J'ai trouvé les vidéos des cartouches epoxy de Reno joint. Ça à l'air bien mais il n'y a pas de youtubeur ou d'avis forum, je n'ai pas trouvé. Auriez vous un retour d'expérience sur ce produit ?
Toutes les informations de ce produit et la vente viennent de Reno joint. Ça me met le doute car il faut prendre du recul avec les solutions miracles.
bonjour je ne vois pas ou est le problème ,que ce soit du silicone de l acrylique ,quand au reno joint ,c est pas fait pour ça ,comme son nom l indique ,c est pour les joints du carrelage et en aucun cas pour parfaire l étanchéité
quand a parler de galère ,c est un peux excessif ,il suffit tout simplement de découper celui ci au cutter ,dans la partie haute et basse et ça part ,un coup de diluant pour nettoyer et il n y a plus qu a reposer
tous les joints moisisses ,y compris le spécial salle d eau
perso ,je ne met plus que de l acrylique ,parce que plus facile a la pose et lissage et s il est nettoyé avec un chiffon apres la douche ,il ne moisit pas
car bien entendu ,pour ne pas avoir de moisissures ,il faut avoir le courage d essuyer la faience etc....
Si ce n'est pas fait pour ça, pourquoi ils font cette vidéo de remplacement de joint acrylique ? Mes locataires ne nettoient pas les joint après la douche et je trouve ça relou de les changer régulièrement. Après ca fait parti de l'entretien vous me direz. Mais c'est pour ça que je cherche une solution plus durable dans le temps tel un mélange à l'epoxy.
Il y a aussi une solution que je trouve super, c'est les joints carrelage époxy directement sur les arêtes. Du coup pas de moisissures ou un coup de javel est c'est nickel. J'ai ça sur un bac que je n'ai pas voulu mettre d'acrylique.
re j ai regardé le site reno joint c est comme le port-salut ,c est écrit dessus ,maintenant si tu veux en mettre ,personne ne t en empechera ,pas plus que d aller prendre ta douche chez tes voisins si tu trouves relou de faire du nettoyage, si a ton age tu n es pas fichu de donner un coup de chiffon absorbeur ,qu est ce que ça sera quand tu auras mon age ,soit 77 ans
BREF tu demandes l avis du forum ,mais tu ne tiendras pas compte de nos remarques
perso ,le sujet est clos
Ah, voilà enfin une réponse sensée, professionnelle et pleine de discernement ! 👍
Je vais répondre sur le même ton, histoire que tout soit bien clair.
Je parle des LOCATAIRES, comme il est écrit. Relisez si nécessaire ou changer de lunette.
Ce forum semble être un espace professionnel, où les discussions doivent être objectives et sans jugement sur la vie privée des uns et des autres.
Si mon point de vue vous dérange, je vous invite à vous retirer de cette conversation. Je préfère échanger avec des professionnels sérieux, plutôt que de perdre mon temps avec des remarques qui n’ont rien à voir avec le sujet.
Merci de respecter ce cadre.
Visiteurs non identifiés : 1977
