remplacer porte par du placo
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
10/03/2017 à 14h11
10/03/2017 à 14h11
Je souhaite déplacer et installer une douche avec receveur dans ma salle de bain. J'aimerai être bien sur que je m'y prend correctement.
pour cela, je dois condamner une porte avec du placo que je carrellerai une fois le receveur posé et qui sera donc une paroie de ma douche. Je compte mettre une plaque de placo archi (Hydrofuge, Ignifugée, Haute densité,acoustique) pour le coté acoustique et hydrofuge car c'est une séparation entre ma salle de bain est ma chambre.
En enlevant les champlat je réalise qu'il y a un grand espace vide de 3-4 cm entre le mur mitoyen et le bâti de la dite porte, on y voit des briques et du torchi.,,, (cf photo)
-1ère question : avec quoi boucher cet espace ? J'ai entendu parler du PF3 lafargues mais il semble introuvable dans ma région (j'habite pas loin de Lille), du coup je penser utiliser du plâtre lutece et terminer avec du PR4 ?
- 2ème question : Je compte utiliser des tasseaux fixés avec des équerres à la place de rail car ma largeur de porte fait 85mm. Ensuite, je vais faire dépasser mes plaque de placoplâtre de 1cm de chaque côté pour rattraper le mur qui est à peu prés 1cm plus épais que le bâti. Je compte boucher la différence avec du MAP ou plâtre et un fois à peu près à niveau, poser la bande de joint pour placo avec du PR4.
J'aurais ainsi une surface lisse sans bois pour y coller du carrelage une fois le receveur posé.
10/03/2017 à 17h56
10/03/2017 à 17h56
une suggestion remplacer le placo par du panneau wedi (c'est prévu spécialement pour salle de bain, isolant suivant l'épaisseur, résistant a l'humidité, rigide, et prêt a carreler)
même pour l'autre mur ce serait parfait
Wedi ou correspondant
vous pouvez aussi utiliser du plâtre à projeter c'est plus facile a mettre, mais avec les panneaux en question pas besoin de tout cela
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
10/03/2017 à 20h45
10/03/2017 à 20h45
Si le mur où se trouve cette porte à boucher n'est pas trop long, le plus simple serait de recouvrir l'ensemble avec le matériau proposé par Kriske: aucun risque de dénivelés sur la surface à carreler.
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
11/03/2017 à 09h17
11/03/2017 à 09h17
ok merci pour les conseils, je vais jeter un œil aux panneaux wedi!
ça se fixe comment? sur des tasseaux aussi?
Pourquoi pas recouvrir l'ens du mur il doit faire hauteur 3m de hauteur sur 4m de long, par contre le reste du mur sera peint, ça se peint sans enduire ?
11/03/2017 à 09h49
11/03/2017 à 09h49
sans être sur place c'est assez de difficile de juger
dans l'absolu, il ne faut mettre du Wedi que contre les murs entourant la douche, les panneaux sont prévus pour être carrelés
les autres murs peuvent rester en placo si vous les peignez ou en placo hydrofuge si vous devez en remplacer, prendre le placo vert (l'ignifuge dont vous parlez c'est pour mettre autour des points très chaud) ils sont roses
vous pouvez visser le Wedi avec les vis a placo ou les coller sur une surface propre avec du Sikaflex FC11 par est ou tout autre mastic colle polyuréthane
des tasseaux conviennent, sinon dans les mur avec une cheville
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
11/03/2017 à 10h36
11/03/2017 à 10h36
Super merci pour vos réponses!
Je n'ai aucun mur en placo pour l'instant ds ma SDB, Le reste du mur est en torchi + fibre de verre je vais le laisser comme cela car il va être peint et non carreler. c'est comme cela depuis que nous sommes arrivés et ça n'a pas bougé.
J'ai trouvé des panneaux chez LM qui semblent équivalents au wedi de la marque lux éléments çà peut le faire pour boucher ma porte côté salle de bain et pour le mur du fond, par contre pour la troisième parois je compte y faire passer mes évacuations et arrivées d'eau, est ce que ça se fixe sur des rails ce genre de plaque ?
Message(s) : 18407
11/03/2017 à 10h46
11/03/2017 à 10h46
11/03/2017 à 11h45
11/03/2017 à 11h45
oui, avec des vis a placo ou également collé avec le sika, mais les vis c'est mieux
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
12/03/2017 à 19h55
12/03/2017 à 19h55
Ok c'est noté merci.
Je vais utiliser du polystyrène,e extrudé pour boucher ma porte et pour constituer l'armature de ma douche au lieu du placo hydrofuge. Et une fois la douche installer je carrellerai le tout.
Dernière question : Faut il laisser 1 cm entre le panneau et le sol comme pour du placo ? et faut il des joints en bande armée pour les angles sortants ?
Message(s) : 18407
13/03/2017 à 08h28
13/03/2017 à 08h28
bonjour il est préférable de mettre une cale 1 cm ,et la bande armée est vivement conseillé pour les angles ,sinon il existe des aretes pour placo ,au détail
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
13/03/2017 à 10h25
13/03/2017 à 10h25
ok super merci pour ces précisions.
j'ai repéré ça car les panneaux wedi sont trop chers pour mon budget
https://www.castorama.fr/store/Plaque-a-carreler-hydro-30mm-prod7650010.html?navAction=jump&isSearchResult=true
dernière chose vous me conseillez quelle épaisseur pour les plaque ? ya 10, 30 & 50 mm
13/03/2017 à 12h36
13/03/2017 à 12h36
cela vaut sans doute la peine de voir à BD
1 cm est amplement suffisant, sauf si vous voulez améliorer l'isolation
et sur des murs plat cela existe même en 4 mm et c'est étonnamment rigide
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
23/03/2017 à 20h50
23/03/2017 à 20h50
Ok c'est noté je pense que je vais prendre du 3cm d'épaisseur.
Je finalise mon projet avant de passer à la réalisation et j'ai encore une petite question.
Dans l'idéal je souhaite monter la cloison sur laquelle je souhaite fixer ma colonne de douche qu’à une certaine hauteur genre 2,20 m. Cela par esthétisme et afin de gagnez en luminosité et limitez la condensation.
Le problème c'est que si je la réalise avec des panneau type wedi fixés sur des rail et montants placo il faut la monter jusqu'au plafond pour que ce soit solide.
Une alternative serait de la réaliser avec des carreaux en béton cellulaire, ou en plâtre hydrofugé, mais comment y insérer mes tuyaux d'arrivée et d'évacuation ?
Que feriez vous à ma place?
Je vous joins un petit plan explicatif
Visiteurs non identifiés : 33
