Bonjour a tous,
Je lis tout et son contraire sur ce sujet, et rien qui ne réponde complètement à ma problématique. Alors je me lance :
suite à la démolition de plusieurs cloisons placo (maudît dégât des eaux), je me retrouve avec de nouvelles cloisons à poser contre un plafond déjà peint. Naturellement, à la jonction cloison/plafond, je me retrouve avec des bandes qui sont parties côté cloison mais pas côté plafond. J’ai tenté d’arracher ce que j’arrivais à attraper mais mes 1/2 bandes sont bien collées : elles partent par petit bouts. Le cutter n’était pas très concluant non plus.
Alors voilà : ai-je vraiment besoin de retirer ces 1/2 bandes ou est ce que je peux recoller de nouvelles bandes par dessus à la pose de mes nouvelles cloisons ? S’il faut les retirer : est ce que le ponçage est réellement préconisé ? Est-il réellement mieux d’humidifier avant ?
et sinon, j’ai cru comprendre que l’enduit à joint bandes n’était pas du tout prévu pour être appliqué sur un support peint (mon plafond), donc avec quoi coller les nouvelles bandes ??
je précise que j’ai de toute façon prévu de ratisser / peindre le plafond et qu’il ne s’agit pas de bandes armées mais des classiques.
merci pour vos retours d’expérience forts utiles !
BONJOUR ormis c est exact le cutter que l on utilise pour déterminer la largeur des bandes ,a ma connaissance et étant dans le domaine ,je ne connais pas d autres solutions ,il faut enlever l enduit existant avec éventuellement une lame de peintre rigide et taper pour la décoller ou avec une rape a placo ,ça prendra du temps ,mais tu n as que le bord du plafond a faire si j ai bien compris et puis poncer a la ponçeuse pour enlever l enduit sur le plafond qui est a peu pres de 20 cm de large donc a poncer sur la longueur des panneaux refaits ,pour ne pas avoir de surépaisseur lors de la pose du nouvel enduit
les humidifiés ne sert a rien ,dans la mesure ou elles sont peintes ,donc protéger de l humidité
de toute façon ,comme tu le dis ,il y a obligation de refaire le plafond en peinture dans sa totalité
bon courage
met une photo si tu veux
Oui, je craignais bien la méthode galérien au cutter… bon bah…quand il faut il faut !
j’ai simplifié pour l’exemple car le principe sera le même mais j’ai en réalité plusieurs pourtours de plafonds à faire car les faux plafonds ont été faits après cloison, et pas au meme niveau partout… (quelques photos en PJ)
sinon une fois toute l’opération réalisée, au moment de la pose des nouvelles bandes : quel enduit ? On considère que le support poncé n’est plus « peint » et on peut aller a l’enduit pour bandes ?
bonjour il faut utiliser de l enduit spécial pour pose de bandes placo ,en appuyant bien dans l angle de celle ci avec une lame a enduire pour avoir un angle bien droit et net ,la colle d enduit ressortira et faudra enlever le surplus ,s il y a des manques d enduit par endroit ,soulever la bande ,remettre de l enduit et renouveler l opération ,apres 24 h de séchage on peut remettre de l enduit placo sur la bande pour la recouvrir en ratissant sur une largeur de 20 cm ,pour ne pas voir de différence d épaisseur
ça c est pour le placo ,par contre entre les fourrures sur le mur ,il devrait y avoir une cornière métal ou un rail ,pour pouvoir bloquer les plaques plafond entre celles ci le rail est enfoncer alors qu il devrait etre en saillie ,donc chercher une solution pour que celui ci dépasse du mur
comme chez moi
Oui oui, c’est ce que je voulais dire par les plafonds ont été faits après les cloisons, je n’ai donc pas de rail haut sur lequel fixer le haut de mes plaques de cloison. J’ai prévu de réadapter un rail sous le niveau du plafond pour que ce soit bien solide, plutôt que de retirer la structure ce qui m’obligerait à couper des parties du plafond pour accéder. Ainsi, je laisse le haut des anciennes cloison qui est propre (après un ponçage pour que ça ne soit pas gênant) et je repars plus bas.
ok pour les bandes. J’ai juste cru comprendre que l’enduit à bandes gonflait ou n’adhérait pas sur support peint car il ne pouvait sécher que par l’exterieur. j’en déduis que si le support peint est bien poncé, ça peut marcher 👍🏼
bon allez, y’a plus qu’à !
merci encore
RE si le support est bien poncé pas de problème ,pour l accrochage des bandes
Visiteurs non identifiés : 41
