Remplacement soupirail de cave
Par twan6273
avatar - twan6273
Message(s) : 71
06/04/2022 à 00h00
06/04/2022 à 00h00
Le soupirail de ma cave est complètement explosé (voir photo soupirail). J'ai donc prévu de le remplacer par deux grilles d'aération côte à côte (voir photo grilles) que je viendrais fixer dans mon mur avec des petites vis et chevilles achetées pour l'occasion tout autour (voir photo visserie). Pour la partie basse de la grille, je n'ai pas de rebord pour mettre mes vis. J'avais donc prévu de fixer un tasseau dans le béton à l'aide de mes grandes vis et de venir fixer mes vis du bas dans le tassaut. Seulement, j'ai peur qu'avec la pluie, le bois pourrisse et que je doive tout recommencer. Est-ce que mon système de grille est bien réfléchi et quel conseil me pourriez-vous me donner pour faire tenir la partie basse de mes grilles?
Merci d'avance,
Twan6273.
Message(s) : 18407
06/04/2022 à 07h57
06/04/2022 à 07h57
bonjour  refaire un encadrement complet en métal ,éliminer le bois
si la réalisation a faire ressemble a la photo 1 de gauche ,pas tres compliqué
Par twan6273
avatar - twan6273
Message(s) : 71
06/04/2022 à 08h12
06/04/2022 à 08h12
Je n’ai pas compris votre message, comment refaire un cadre en métal ?
merci
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
06/04/2022 à 09h57
06/04/2022 à 09h57
pour le bas, tu peux utiliser du tube carré alu (ou métal) , fixer les grilles dessus avec vis auto-foreuses ( faire un avant trou ).
ces grilles n'auront pas le même passage d'air que l'initial , voir si suffisant .
Attention également au perçage en bordure , risque d'éclatement , effectivement refaire un cadre serait mieux
Le + Bo F
Par twan6273
avatar - twan6273
Message(s) : 71
06/04/2022 à 10h15
06/04/2022 à 10h15
Merci pour votre retour.
Si je comprends bien, sur la partie basse je mets un tube comme sur la photo et je viens fixer le bas de ma grille dessus. Pour le reste (côté et en haut), je peux directement visser dans le mur?
Concernant l'aération, elle n'a pas un grand rôle. Entre ce soupirail et ma cave il y a une fenêtre donc l'aération est quasi inexistante déjà.
Merci,
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
06/04/2022 à 22h10
06/04/2022 à 22h10
Si je comprends bien, sur la partie basse je mets un tube comme sur la photo et je viens fixer le bas de ma grille dessus. cela évite le tasseau bois
Pour le reste (côté et en haut), je peux directement visser dans le mur? Juste attention au risque d'éclatement lors du perçage en bordure
Merci,
Le + Bo F
Par twan6273
avatar - twan6273
Message(s) : 71
06/04/2022 à 23h24
06/04/2022 à 23h24
Merci pour tout vos conseils.
En effet je vais faire attention au perçage sur le bord. J'ai des chevilles de 5 donc je vais finement percer pour éviter cela
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/04/2022 à 04h45
07/04/2022 à 04h45
bonjour,     La grille se trouve en bordure de rue ?
Vu qu'elle est au niveau du goudron, perso, j'aurais envie de la remonter un peu. quite à casser un peu la maçonnerie en haut et en bouchant un peu le bas, avec un morceau de zinc ou une chute d'inox par exemple.  Et jointer avec du silicone tout usage intérieur/ extérieur.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/04/2022 à 04h53
07/04/2022 à 04h53
bonjour,     Ce sont des pavés de verre au plafond.
L'humidité vient de la condensation due à l'humidité de l'air qui se condense sur le verre qui est froid.
Cette verrière donne-t-elle du jour ?  Il semble qu'il y ait une sorte de plancher au dessus ?
Il faudrait peut-être une ventilation forcée dans cette cave qui doit être très humide, mais si on aspire d'un côté, il faut faire arriver de l'air neuf de l'autre côté.     Si on insuffle d'un côté, il faut qu'il y ait une sortie possible côté opposé pour que ça marche.
Il faut éviter de faire un trou en haut (fuites toujours possibles) Mieux vaut le faire sur les côtés.  Par contre vous pouvez refaire l'étanchéité par dessus.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
07/04/2022 à 09h15
07/04/2022 à 09h15
 Bonjour Bricodi,
cette réponse ne serait elle pas  plutôt pour ce sujet : Humidité verrière cave
Bonne journée
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 34
