remplacement d’une porte de garage
Par BEDAME
avatar - BEDAME
04/07/2010 à 18h31
04/07/2010 à 18h31
Bonjour à tous . Je souhaiterais remplacer ma porte de garage , actuellement 3m de hauteur, par une porte de 2m de hauteur.Je pensais couler un deuxième linteau de 20x20 et combler au dessus . en somme boucher le trou entre les 2 linteaux .Mais ce serait dommage de ne pas profiter de cet espace pour mettre un peu de lumière dans le garage . J'avais pensé aux pavés de verre . Le problème c'est que le trou entre les deux linteaux fera 3m par 0,80m, remplir tout ce trou de pavés ne sera pas très esthétique. Je suis en panne d'idées .
04/07/2010 à 19h59
04/07/2010 à 19h59
pourquoi rabaisser la hauteur, une porte sectionnelle de 3 m avec des hublots en hauteur ne serait pas mal, voir le prix de cette option
Par BEDAME
avatar - BEDAME
04/07/2010 à 20h59
04/07/2010 à 20h59
Pourquoi pas , mais comme c'est ma porte d'entrée il me faut un portillon . Je regarde de mon coté si ça existe ; Merci en tout cas pour ta rapide réponse.
04/07/2010 à 22h18
04/07/2010 à 22h18
je crois bien qu'il existe des portes sectionnelles avec portillon.
mais cela ajouté aux hublots risque de devenir couteux
Par BEDAME
avatar - BEDAME
05/07/2010 à 09h20
05/07/2010 à 09h20
Surement , alors que couler un linteau ne coute pas grand chose à part du temps et cela me permet de récupérer mon ancien portail que je pourrais couper. Donc j'en suis toujours au même point, avec quoi je bouche, avec quoi j'éclaire. Je pourrais peut-ëtre mettre un oeil de boeuf en construisant une cloison en brique ou autre matériaux ,que je poserai sur le linteau,mais il faudra l'enduire .A suivre Amicalement
05/07/2010 à 10h35
05/07/2010 à 10h35
inutile de faire un coffrage pour faire un linteau
les linteaux existent tout fait prêt à poser
faire un encadrement avec des cornières, alu, pvc, fer, bois et poser
un panneau de polycarbonate prévu initialement pour les vérandas
ou une vitre armée (à mastiquer)
Par BEDAME
avatar - BEDAME
05/07/2010 à 15h27
05/07/2010 à 15h27
OK pour le linteau, je vais voir ce que je peux trouver . Et pour le remplissage t'as une idée ?
05/07/2010 à 17h31
05/07/2010 à 17h31
une fois le linteau posé poser des cornières et choisir entre une plaque de polycarbonate ou un verre armé comme j'explique plus haut
Visiteurs non identifiés : 11
