REmplacement boite à lettres - comment raboter 2/3mm de béton
Par AndrewG
avatar - AndrewG
Message(s) : 8
17/11/2023 à 18h07
17/11/2023 à 18h07
J’ai enlevé mon ancienne boite à lettres encastrée qui était devenu un véritable passoire.
J’ai déja acheté le remplacement, standard 285 sur 285. Mais je constate que le passage dans le mur est inférieur à 285: l’ancien propriétaire a maçonné autour, et le haut du passage est bombé à cause d’un léger affaissement bu béton. Donc, l’ancienne boîte était comprimée, ce qui explique le mal à la sortir…Mais maintenant qu’elle est sortie, la nouvelle ne rentre pas.
D’ou le sujet de mon poste, comment raboter 2/3 mm pour que la boîte rentre?
Merci d’avance!
Andrew
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
17/11/2023 à 18h24
17/11/2023 à 18h24
Meuleuse diamètre 125 mm .
Lunettes, masque, Gants et maintien ferme 😀
Le + Bo F
Par AndrewG
avatar - AndrewG
Message(s) : 8
17/11/2023 à 18h55
17/11/2023 à 18h55
Merci pour la réponse. J’avais déjà essayé quelques passages avec ma meuleuse. Ca fait une surf&ce bien lisse, presque polie. Mais j’ai l’impression qu’il me faudrait passer des heures dessus….je me demandais s’il y avait ub type de disque spéciale.
Cela étant dit, peut-être en appuyant un peu plus fort, ça peut le faire!
Andrew
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
17/11/2023 à 21h01
17/11/2023 à 21h01
Disque diamanté matériaux
Le + Bo F
Message(s) : 19545
20/11/2023 à 06h33
20/11/2023 à 06h33
il existe des disques de 125 pour poncer le béton
Par AndrewG
avatar - AndrewG
Message(s) : 8
20/11/2023 à 20h45
20/11/2023 à 20h45
Merci pour les conseils. J’ai trouvé un disque diamanté entre de gamme à €6, il a marché impécable, pas besoin de mettre €30 ou plus. Je donne pas le nom, car j’imagine c’est contre les règles du Forum de citer / promouvoir des marques
Andrew
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
20/11/2023 à 21h05
20/11/2023 à 21h05
Merci du retour.
Pour le rapport qualité/prix , d'accord vu le peu qu'il y avait à rogner , lorsqu'il y a plus, l'efficacité et la longévité sont aussi à prendre en compte.
Le + Bo F
Par AndrewG
avatar - AndrewG
Message(s) : 8
20/11/2023 à 23h01
20/11/2023 à 23h01
C’est sûr, mais pour le petit boulot que j’avais à faire, c’était parfait
Andrew
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 22
