Réhausser un lit
Par isadury
avatar - isadury
27/08/2010 à 07h50
27/08/2010 à 07h50
Bonjour à tous, je cherche à réhausser un lit en pin massif de 160 x 200 cm qui possède des pieds qui soutiennent aussi la tête de lit (monobloc). J'aimerai que mon lit soit de 15 cm plus haut tout en gardant une bonne sécurité de maintien. Merci de vos réponses. Isabelle
Message(s) : 18407
27/08/2010 à 08h41
27/08/2010 à 08h41
les pieds actuels de votre lit sont ils demontable ?
27/08/2010 à 08h53
27/08/2010 à 08h53
Puisque tes pieds de lit sont monoblocs pourquoi ne pas en rajouter, il en existe de différente hauteur
Quelle la hauteur actuelle ?
27/08/2010 à 09h52
27/08/2010 à 09h52
15 cm c'est beaucoup pour la stabilité, d'autant plus que les système de fixation pour ce genre de chose n'existent pas
un basting de 17,5 cm et deux trous pour recevoir les pieds coupé à la largeur du lit, ce ne sera pas très beau
ou il faudrait trouver des cubes de bois de 15x15 un bloc de siporex coupé en 2
pas très esthétique tout cela
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
27/08/2010 à 10h09
27/08/2010 à 10h09
impossible de conseillé éfficacement sans une photo du dessous du lit.
il exsiste en gsb de pied en poids pour réhausser des lits ou autre mais il faut voir si on peut percé un trou et mettre un insert sous le lit exsistant.
Message(s) : 18407
27/08/2010 à 10h44
27/08/2010 à 10h44
rebonjour
autre solution, couper les pieds ou les demonter et faire si la piece est grande une estrade debordante de 50 à60 cm sur les cotes
27/08/2010 à 12h28
27/08/2010 à 12h28
takafer a écrit :
rebonjour
ne connaissant pas le but précis du désir de la questionneuse, on peut supposer que c'est pour avoir plus facile de sortir du lit.
l'idée de l'estrade est tout à fait pertinente, sauf que si le but est de se lever plus aisément, il ne faut pas la faire débordante, mais rase.
Par Gilles22
avatar - Gilles22
17/10/2010 à 16h26
17/10/2010 à 16h26
Pour rehausser un lit je te conseille d'utiliser des rehausseurs de pieds de lit ou pieds de lit surelevateurs. Ils permettent de surelever un lit de plusieurs centimètres. Il existe des modèles de rehausseur de lit en bois, ou rehausseur de lit conique en plastique au choix.
Visiteurs non identifiés : 11
