Réhausse poteaux grillage
Par sylphan68
avatar - sylphan68
Message(s) : 5
08/03/2022 à 10h31
08/03/2022 à 10h31
Bonjour à tous et à toutes,
Voici mon problème: actuellement mon terrain est clôturé par du LIPPI ATLANTIS 21 (désormais AQUILON 55 je crois). Les poteaux montrent la réf. "LIPPI A 13 08". Le grillage atteint 120cm de hauteur. Je souhaite rehausser les poteaux à 1m80 de façon à y adosser une haie artificielle imitation tuyas ou bien à y tendre sur la partie supérieure une toile d'occultation et occulter mes voisins qui sont des gens très peu civilisés. Je ne veux en aucun cas refaire du béton pour y insérer de nouveaux poteaux. J'ai tenté d'insérer des piquets T de section 30x30 dans les poteaux existants mais hélas ils sont légèrement trop grands. Auriez vous des idées? Comment devrais je procéder? Merci d'avance pour votre aide!
Message(s) : 18408
08/03/2022 à 11h00
08/03/2022 à 11h00
bonjour comme je ne connais pas ,et peut etre d autres aussi ,il serait bon de mettre des photos
Par sylphan68
avatar - sylphan68
Message(s) : 5
08/03/2022 à 14h16
08/03/2022 à 14h16
Vue d'en haut
Par sylphan68
avatar - sylphan68
Message(s) : 5
08/03/2022 à 14h17
08/03/2022 à 14h17
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
09/03/2022 à 20h02
09/03/2022 à 20h02
indépendamment du rendu, peut-être un tube (carré de 40 ?  rond de 30 , 35 ?) à tester.
Le + Bo F
Par sylphan68
avatar - sylphan68
Message(s) : 5
09/03/2022 à 20h48
09/03/2022 à 20h48
Bonjour et merci pour votre message
Oui j'y ai également pensé
Quel type de tube ? Il faudrait qu'il y ait une aspérité au bout ou un orifice pour passer un câble de tension
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
09/03/2022 à 20h56
09/03/2022 à 20h56
Tube acier à dégraisser avant traitement antirouille et mise en peinture.
Tu peux le percer pour passer un fil de tension  (ou  maintien avec des colliers à voir ? )
Le + Bo F
Par sylphan68
avatar - sylphan68
Message(s) : 5
09/03/2022 à 20h59
09/03/2022 à 20h59
D'accord merci je viens de voir des tubes acier de 25mm chez Castorama je vais essayer, merci pour les infos sur l'antirouille
C'est quoi des colliers ? Vous auriez un exemple ?
Et comment je pourrais fixer la haie artificielle dessus ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
09/03/2022 à 21h18
09/03/2022 à 21h18
Pour le tube , fais un essai , 25 mm paraît peu mais ne suis pas en face de ton piquet, il faudrait que cela rentre sans jeu pour une bonne tenue.
je serai plus perçage que  colliers tube
Comme je l'ai écrit ""indépendamment du rendu "" , perso je ne suis pas fan de ces trucs artificiels mais plus d'une option refaire la clôture.
Toutefois ce n'est ni mon habitation, ni mon budget, et n'ai pas tous les tenants de ta problématique, aussi la décision t'appartient et c'est encore heureux 😀
Avant tes achats, vérifie quand même s'il n'y a pas d'interdiction ou de contraintes locales  limitant la hauteur des parties pleines en clôture et qui seraient source potentielle de problèmes.
Le + Bo F
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
