Réglage vantail portail battant
Par Max34
avatar - Max34
Message(s) : 6
18/11/2023 à 16h43
18/11/2023 à 16h43
Le vantail de mon portail battant penche un peu ce qui empêche la fermeture totale du portail (ça frotte contre l'autre vantail...).
Savez-vous comment on règle ça (cf la photo) ?
Merci pour votre aide !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
18/11/2023 à 17h21
18/11/2023 à 17h21
l'écrou  qu'on vois sur le cache  essaye avec une clé Torx a étoile voir a quoi  elle sert ?
Message(s) : 19543
18/11/2023 à 20h51
18/11/2023 à 20h51
Pour info: la vis sur le cache et ben elle est là pour maintenir ce fameux cache mais sous ce cache il y a très certainement un réglage par le pivot, voir aussi en bas
Message(s) : 10922
18/11/2023 à 20h53
18/11/2023 à 20h53
 hello,
Assurément en haut pour moi
Message(s) : 19543
19/11/2023 à 20h50
19/11/2023 à 20h50
quand je dis voir AUSSI en bas, c'est que sur certain modèle le réglage se fait et en haut ET en bas
Par Max34
avatar - Max34
Message(s) : 6
20/11/2023 à 13h34
20/11/2023 à 13h34
Merci! je vais regarder , il semble en effet y avoir un réglage à faire au niveau du pivot en haut et en bas après avoir enlever le cache..
Visiteurs non identifiés : 48
