Pourriez vous m'aider j arrive pas à régler ma porte extérieure.
Sur les photos vous pouvez voir qu en haut à gauche la porte descend un peu j aimerais pouvoir la relever uniquement de ce coté .
Au vu des photos que dois je visser ou dévisser ?
Merci beaucoup
Bonjour, votre porte de construction légère a l'air d'avoir un soucis d'équerrage plutôt que de paumelles.
Pour le résoudre il faut retirer les pare-closes et revoir le calage des vitres. Ces dernières étant visiblement en polycarbonate, peut être que ça s'est déformé et qu'il faut juste déplacer un peu les existantes.
Désolé pour la réponse à "Wsle" mais surtout ne pas jouer avec les parcloses qui n'ont aucune influence sur le réglage d'une porte..!
La seule façon de modifier le réglage de cette porte c'est de desserrer légèrement toutes les paumelles, sauf celle du bas. Seules les vis côté dormant doivent être desserrées.
Normalement il doit y avoir un jeu suffisant pour permettre de soulever la porte et rattraper le défaut d'alignement.
Si cette opération ne donne rien c'est que le cadre mobile de la porte a un problème d'équerrage au montage en usine. Mais d'après les photos les coupes à l'onglet semblent correctes.
Un cadre alu n'ayant aucune diagonale est très souple, les connecteurs (et l'alu autour) ne peuvent pas encaisser la force de l'appui sur la poignée, ou même de la porte elle même. À défaut de mettre des écharpes, on cale les vitrages
Je suis sûr que la porte est parfaitement alignée côté paumelles mais qu'elle est passée de la forme rectangle à la forme losange.
Visiteurs non identifiés : 345
