Bonjour bonjour,
Je viens vers vous avec désespoir car actuellement résidente au 1er étage d’un immeuble, j'entends perpétuellement et très fortement le local poubelle, elle claque très fort, il y’a aussi le portail mais cela sera un autre sujet, Je ne sais actuellement pas comment la régler et je ne veux pas engendrer des frais a la copropriété.
Pouvez m’aider ? Et à la fois sauver ma santé mentale ?
Merci d'avance pour vos retours.
Peux-tu nous montrer l'autre face du groom côté dormant de porte..?
Il y a certainement une ou deux vis de réglage.
J’ai vérifiée ce jour là, il n’y’a strictement rien derrière.. J’ai essayée de me renseigner sur le site groom, on me parle de vis pointeau, j’ai voulu essayer mais ça ne marche pas, ou peut-être que ce n’est pas le bon modèle je ne sais pas, je suis larguée..
Il y a donc un petit malin qui a retiré les deux vis manquantes sur le flanc que tu a photographié.
Pas de vis, pas de réglages...
Ah bon, pourtant à l'intérieur des deux trous il y’a deux petits bouts ce n’est pas totalement vides, ca veut dire qu’il aurait cassé l'intérieur pour les récupérer ?
C'est peut être une erreur de ma part mais normalement on ne doit pas apercevoir l'intérieur du boitier.
Regarde par-dessus le bloc si les vis de réglages s'y trouvent.
Par défaut, sur un groom, il y a une vis pour régler la vitesse de fermeture et une seconde qui sert à amortir la fin de course pour que la porte ne frappe pas.
hello
je crois voir un couvercle sur la face avant
hello
Salut Fred,
Tu as peut être raison. Dans ce cas il devrait coulisser parce qu'on ne voit pas de vis de fermeture.
OUI, effectivement j’ai enlever la plaque et voyez par vous-même
Alors maintenant il faut jouer avec les trois vis de réglages : 1, 2 et BC
Je commencerais par la vis BC pour l'amortissement de fin de course. Si ça ne correspond pas reviens à la position initiale de la vis et ne règle qu'un vis à la fois.
Tu dois maintenant jouer avec les vis 1, 2 et BC.
La vis BC devrait être le réglage de l'amortissement de fin de course. Si c'est pas bon reviens à la position initiale de la vis et ne règle qu'une vis à la fois.
D’accord merci beaucoup, je vais enfin pouvoir dormir la nuit...
Merci à vous.
À bientôt.
Visiteurs non identifiés : 345
