Réglage frein de porte porte
Par Myock92
avatar - Myock92
Message(s) : 12
12/05/2021 à 11h43
12/05/2021 à 11h43
Bonjour chers amis, amies, collègues bricoleurs.
Comme d'habitude, je dois me débrouiller et n'y arrivant pas je viens solliciter votre aide.
Je suis en appartement, et le frein de porte de mon pallier (qui mène vers les escaliers) se ferme trop vite et ne ralentit pas sur la fin de course (enfin pas assez à mon goût) ce qui me vaut des réveils brutaux quand le voisin sort à 6h du matin.
Comment régler le bousin ?
J'ai essayé sans succès. C'est un frein de porte de marque BRICARD.
Voici les photos :
https://ibb.co/7JFnpjz
https://ibb.co/nDSzfrN
https://ibb.co/WVPVvFY
https://ibb.co/ZLHXN2C
A vous les studios !
MERCI
12/05/2021 à 13h35
12/05/2021 à 13h35
Hello,
Impossible de voir les photos,
Bye
Par Myock92
avatar - Myock92
Message(s) : 12
12/05/2021 à 13h39
12/05/2021 à 13h39
En effet l'hébergeur est en rade semble t-il.
En voici d'autres :
Lien vers les images originales : Lien
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/05/2021 à 16h11
12/05/2021 à 16h11
c'est un Groom  sur le coté  tu a les vis de réglage
 si tu est locataire  c'est pas a toi  de faire  c'est au syndic
12/05/2021 à 16h31
12/05/2021 à 16h31
C'est mieux avec les photos 🙂, mais je vois qu'une vis de réglage,  donc pas sûr qu'il y ait une possibilité pour la fin de course.
Bye
Par Myock92
avatar - Myock92
Message(s) : 12
12/05/2021 à 17h01
12/05/2021 à 17h01
Je n'ai qu'une vis (visible sur le photo) et j'ai déjà vissé / dévissé cela n'a rien changé.. Oui c'est au syndic de gérer sauf que cela va couter un bras et étant une petite corpo chaque facture pèse lourd donc si je peux gérer seul je le fais.
12/05/2021 à 17h09
12/05/2021 à 17h09
As tu essayé de faire tourner toute la partie grâce aux ergots ( les 2 trous)
Certains modèles se règle comme ça.
Bye
Par Myock92
avatar - Myock92
Message(s) : 12
12/05/2021 à 17h36
12/05/2021 à 17h36
C'est pas l'envie qui me manque. Mais je vois pas comment le faire et avec quel outil surtout..
12/05/2021 à 17h45
12/05/2021 à 17h45
Avec une clef à ergots. (Un peu comme celle des disqueuses).
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
12/05/2021 à 17h53
12/05/2021 à 17h53
Bonjour, c'est un vieux vieux coucou ça 😉
Je ne sais pas qui est le rigolo qui a posé son étiquette mais il n'a pas posé le ferme porte à mon avis 🤥
La vis ne règle effectivement pas l'a-coup final.
Sur ces vieilleries, l'a coup final est non réglable. Par contre on peut le supprimer en jouant sur le réglage du bras. Il faut alors serrer la partie bâti du bras pour la raccourcir. La vitesse de fin de fermeture sera alors égale à celle en milieu de mouvement.
Par contre pour aller moins vite, on peut toujours rêver..
Un Dormakaba TS77 ou un Vachette DC110 n'a pas un prix à faire trembler (on en trouve à moins de 30€ en prix public dans une bonne quincaillerie ou sur internet). Sur une petite copro en plus vous n'en changerez qu'une seule fois..
Les modèles en GSB, je les trouve généralement chers pour ce qu'ils sont 😉
@Soupochou, si on dévisse cette vis, on va se retrouver avec un beau jet d'huile de l'âge, et selon le côté un ressort qui n'attend que sa libération..
Si vous voulez essayer de retrouver la notice de ce ferme porte, voilà une piste:
https://www3.wipo.int/designdb/en/showData.jsp?ID=FRID.833453-0001
On est en 1983, le modèle à été déposé par Houdaille Lelaurain, devenu Levasseur puis aujourd'hui ISEO.
Bricard a vendu des produits tiers sous sa marque.
Par Myock92
avatar - Myock92
Message(s) : 12
12/05/2021 à 18h16
12/05/2021 à 18h16
Merci pour ce pavé. Très instructif. Par contre j'ai de quoi vous contre dire ah ah !
Je suis monté quelques étages plus hauts, même coucou présent !
J'ai joué avec la vis centrale (vis cruciforme) et cela a bien fait jouer le frein de fin de porte. J'en déduis que si cela ne joue pas à mon étage, c'est que le coucou est HS. Fort probable car il suinte un liquide collant.
Pas le choix, un changement s'impose et c'est le syndic qui va gérer. Merci à tous pour votre aide !
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
12/05/2021 à 18h29
12/05/2021 à 18h29
intéressant, la vitesse à partir de l'angle d'ouverture maximale aussi ou pas ?
Par Myock92
avatar - Myock92
Message(s) : 12
14/05/2021 à 09h23
14/05/2021 à 09h23
Je ne saurais te dire mes connaissances sont limitées.. Sorry
Visiteurs non identifiés : 114
