Réglage air primaire en usine sur gazinière
Par reg58
avatar - reg58
Message(s) : 17
12/05/2018 à 12h08
12/05/2018 à 12h08
nous avons acheté il y a plus d'un an une gazinière Hotpoint Ariston afin d'équiper une résidence secondaire. C'était un produit neuf. Elle est restée dans l'emballage et a été installée la semaine dernière.
Elle est sur Butane, avec les gicleurs adaptés. J'ai réglé le débit des brûleurs (petite vis accessible en ôtant le bouton correspondant au brûleur) et la notice spécifie que 'les brûleurs du plan de cuisson ne nécessitent pas de réglage de l'air primaire'. Il n'y a pas d'instructions sur la notice pour régler quoi que ce soit d'autre. Les fonds de casseroles sont noirs du fait d'une mauvaise combustion.
Une astuce ?
12/05/2018 à 14h41
12/05/2018 à 14h41
normalement tous les réglages sont fait en usine, pourquoi avoir touché a cela
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
12/05/2018 à 16h42
12/05/2018 à 16h42
En changement de gaz, il y a toujours un réglage à faire, si pas de réglage d'air il doit y avoir un réglage gaz...donc le réduire...si flamme jaune.
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
12/05/2018 à 18h17
12/05/2018 à 18h17
En principe, les vis de réglage présentes quand on enlève les boutons de commande servent à régler la flamme du ralenti, uniquement. Les régler de façon à avoir une belle flamme bleue avec le bouton au ralenti.
Le seul réglage d'air possible est celui du four s'il fonctionne au gaz. C'est une sorte de manchon qui se trouve autour du gicleur.
Par reg58
avatar - reg58
Message(s) : 17
13/05/2018 à 10h59
13/05/2018 à 10h59
J'ai réglé le débit car au ralenti, la flamme était jaune et trop grande. Après le réglage, j'ai une belle flamme bleue... mais au ralenti uniquement. Dès qu'on augmente le débit, elle devient jaune. J'ai réduit au maximum.
Message(s) : 19544
13/05/2018 à 11h14
13/05/2018 à 11h14
c'est quand même étrange qu'une cuisinière livrée d'usine avec les gicleurs butane / propane montés d'origine le réglage soit à faire.
si il ni a pas de réglage d'air c'est que ce sont les gicleurs qui ne correspondent pas, qui ne sont pas pour le butane / propane
Par reg58
avatar - reg58
Message(s) : 17
13/05/2018 à 20h38
13/05/2018 à 20h38
Les gicleurs sont bons, j'ai même vérifié en montant les autres 'au cas où' mais la flamme ne tenait pas...
Message(s) : 19544
14/05/2018 à 05h53
14/05/2018 à 05h53
peut tu me dire les 4 numéros inscris sur les gicleurs (diamètre) qui sont sur la cuisinière et les 4 qui faisaient que la flamme ne tenait pas
je ne connais pas de gicleurs plus petits que le butane/propane pour que la flamme ne tienne pas, c'est pour cela que ça me parait bizarre,
si avec les plus fins gicleurs la flamme ne tient pas, il y a peut être un problème autre que sur la cuisinière.
pour être vraiment sur que ce sont les bons gicleurs, tu sélectionne les 4 plus petits et tu mets le plus petit sur le plus petit feux et ainsi de suite.
Visiteurs non identifiés : 35
