Regard compteur d’eau carrossable
Par jem500
avatar - jem500
Message(s) : 9
25/02/2014 à 17h26
25/02/2014 à 17h26
Bonjour à tous, Mon compteur d'eau est actuellement dans un regard profond d'un peu plus d'1m avec une ouverture rectangulaire 60cmx40cm. Le couvercle est en "plastique" et ne semble pas très solide. Pour des raisons pratiques, je souhaite remplacer ce regard par un regard qui me permettra de rouler en voiture dessus (place de parking). J'ai du mal à trouver les produits qui pourraient convenir. Avez-vous des conseils ? Merci ! Cordialement.
25/02/2014 à 18h33
25/02/2014 à 18h33
Il faut voir chez un marchand de matériaux ou en GSB, ils devraient pouvoir te trouver ça sur catalogue. Ce format n'est déjà pas courant en plaque de fonte rectangulaire et je pense que tu auras du mal à trouver une plaque sans son cadre, ajustée aux dimensions du cadre actuel.
D'autre part, avec un compteur à un mètre de profondeur, il faut une échelle pour faire le relevé ou pour pouvoir fermer la vanne d'arrêt en cas de problème...!! Rigole
Comment ce fait-il que cette plaque n'ait pas été prévue pour être carrossable..?
@+ Clin d\'oeil
26/02/2014 à 00h09
26/02/2014 à 00h09
Un conseil avant de faire n'importe quoi ou presque! Consultez le distributeur d'eau qui peut avoir ėgalement des exigences en matière de règlement des eaux å ce niveau, il peut, le cas ėchėant fournir un schéma type de regard. En gros il faut des plaques résistantes certes! Mais qu'elles ne pèsent pas pout autant une tonne, tant pour vous que pour les techniciens appelės aussi å intervenir dans ce regard, plaques à deux vantaux montés sur charnières ou tourillons et ėquipė au moins d'une poignée. Il faut également des échelons de descentes dans le regard. Enfin c'est à peu prés ce qui est demandé dans les "country" dites civilisėes! Dans les campagnes isolėes, ravitaillėes par les corbeaux, comme par exemple dans le Gard du côté d'Alès Rigole pays du chef Brico30, cela peut être totalement différent car souvent moins d'exigence, la vie y est beaucoup plus superficielle, plus cool aussi ! Oui
26/02/2014 à 00h11
26/02/2014 à 00h11
Il existe des plaques de regard pour passage de voiture, les plaques sont å ouvertures compensėes å l'aide de verins identiques å ceux qui assiste l'ouverture de nos hayons ou capots avant de voiture. On trouve ce genre de matériel qui n'est effectivement pas donné chez les revendeurs pro, genre "tout faire matériaux" ou similaire.
26/02/2014 à 19h52
26/02/2014 à 19h52
Chez moi pour un regard ou passe ma voiture ,j'ai acheté une tôle striée de 6 mm chez un ferrailleur ,et j'ai soudé à l'arc dessous deux raidisseurs .
Par jem500
avatar - jem500
Message(s) : 9
27/04/2014 à 17h52
27/04/2014 à 17h52
Merci pour les infos ! Sur les conseils de Andher, j'ai demandé à mon fournisseur d'eau. La réponse a été : "Prenons un rendez-vous pour vous faire un devis ...". Bref, je suis bien avancé Rigole Du coup, j'ai regardé ce qui se faisait dans le voisinage. Je pense que la tôle en acier pourrait faire l'affaire ... Je poursuis mes investigations Boulet
28/04/2014 à 01h55
28/04/2014 à 01h55
Bonsoir.
Ton regard a-t'il une feuillure ? Dans le doute, poste-nous une photo...
Par jem500
avatar - jem500
Message(s) : 9
28/04/2014 à 23h11
28/04/2014 à 23h11
Bonsoir, J'ai pris les mesures : 70cm x 90cm. Le couvercle est en photo 1 et le regard en photo 2. Vous remarquerez d'ailleurs que le regard commence à se déformer sur le côté gauche lié au poids de la voiture qui se gare juste à coté. Merci encore !
28/04/2014 à 23h35
28/04/2014 à 23h35
Bonsoir.
Mon observation préalable : il n'est pas normal que le regard contienne de l'eau. Il faudrait le curer. A ce moment il sera possible de voir s'il y a ou non une fuite.
Conseil secondaire : remplacer les pierres par deux parpaings creux de 15cm, posés de façon stable (il ont 20cm de haut).
Venons-en à l'essentiel : mon idée serait de réaliser un bâti à l'aide de profils en UPN, selon le dessin ci-joint, et de l'appuyer sur l'espèce de marche que l'on voit dans le regard. Ainsi les raidisseurs proposés par Mimi seraient fixes, et la charge mieux répartie.
Par jem500
avatar - jem500
Message(s) : 9
29/04/2014 à 22h56
29/04/2014 à 22h56
Merci pour ce retour ! L'eau qui stagne est de l'eau de pluie (C'est le Noooord ... Rigole ) Je m'étais posé la question et j'ai fait le test classique de relever le compteur sur une durée assez longue d'absence pour s'assurer qu'il n'y a pas de perte. Pour le reste, je vais regarder cette solution. Par contre, je crains que l'espèce de marche ne soit en plastique donc pas suffisamment solide. A bientôt !
29/04/2014 à 23h16
29/04/2014 à 23h16
Bonsoir.
Cette eau, même de pluie, ce serait bien qu'elle s'évacue naturellement. C'était peut-être le cas à l'origine, mais les poussières et saletés + l'eau ont dû faire une couche difficilement perméable.
Première solution : curer à la main, creuser un peu plus, mettre du gravier (rond par exemple pour qu'il ne s'agglomère pas).
Seconde solution : curer, forer quelques trous, et quand l'eau s'évacue bien mettre du gravier comme ci-dessus.
Quand au regard, vérifie, je pense qu'il est plutôt en béton.
Visiteurs non identifiés : 2104
