Refixer meuble cuisine
Par zanzim
avatar - zanzim
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
11/01/2017 à 08h11
11/01/2017 à 08h11
Mes meubles hauts de cuisine sont fixes par des vis dans du bêton armé.
Malheureusement l'ami qui me les a posé n'avait pas le compas dans l'oeil et a fixé un des meubles de travers, ce qui augmente la charge du meuble sur un côté et les portes sont decalees.
Je souhaiterai donc refaire le trou a environ 1 cm au dessus du precedent, ce qui sans astuce ne pourra se faire, le second trou retombera forcément dans le 1er meme rebouche.
Je ne peux pas fixer plus haut a cause de tuyaux qui passent juste au dessus et plus bas m'obligerait a refixer tous les autres meubles a la même hauteur (ce qui ferait 5 meubles) et de plus mon meuble etant au dessus de l'evier je me le prendrais dans la tête.
Y a t-il une sution pour reboucher le 1er trou de façon a ce qu'il soit comme inexistant ou une autre astuce, a savoir que c'est un meuble en chene déjà lourd et bien rempli.
Merci pour vos conseils.
Bien cordialement
Zanzim
zanzim
11/01/2017 à 10h33
11/01/2017 à 10h33
à part le fait de reboucher le trou soit au ciment soit avec de le résine et tenter de forer le nouveau trou sans déraper je ne vois rien
sauf que il est peut être possible de décaler la fixation a gauche ou a droite
maintenant, le trou est peut être parti de travers car votre ami a rencontré une armature métallique a cet endroit et vous risquez de faire pareil
Par zanzim
avatar - zanzim
Message(s) : 15
11/01/2017 à 17h23
11/01/2017 à 17h23
Merci.
La resine est elle plus résistante que le ciment et ve t-elle bien adherer au ciment du mur ?
Je crains que mon rebouchage s'arrache avec le poids du meuble, qu'en pensez-vous, y a t-il un risque ?
Bien cordialement
zanzim
11/01/2017 à 17h27
11/01/2017 à 17h27
la résine devient rapidement dure, le ciment met plusieurs semaines pour atteindre sa résistance maxime (dur et sec ce n'est pas un signe de résistance) la carbonatation du ciment dure 28 jours
mais après 15 jours, je crois qu'on peut y aller
Par zanzim
avatar - zanzim
Message(s) : 15
11/01/2017 à 23h53
11/01/2017 à 23h53
ok super merci, je pense que je vais opter pour de la résine.
Bien cordialement
zanzim
Visiteurs non identifiés : 13
