Refixer angles metalliques auvent
13/11/2016 à 22h25
13/11/2016 à 22h25
Ce auvent se casse.
Comment réparer les 2 angles vissés, s v p ? Des vis ne tiennent plus.
En soudant ? En mettant des vis plus grandes ( ???) Autres ?
Le métal semble plutôt de l’acier que de l’alu ( Sans certitude).
Merci à qui répondra.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
14/11/2016 à 07h03
14/11/2016 à 07h03
Tu reperces et tu mets des écrous a sertir dans tes percements , l'assemblage se fera ensuite a la vis métaux , ou a la vis tête papillon plus pratique si tu dois démonter souvent
ex :
https://www.vis-express.fr/fr/ecrou-a-sertir-degometal-tete-plate/11347-ecrou-a-sertir-tp-m10x17-acpc35-zingue-4350100002.html
c'était un poisson d'Avril
14/11/2016 à 09h13
14/11/2016 à 09h13
Coucou
Comment se posent exactement ce type d'écrou
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
14/11/2016 à 17h20
14/11/2016 à 17h20
C'est le même principe que la cheville molly , soit avec une pince a écrou , soit si la tôle du profil est un peu costaud le crantage suffit a bloquer la rotation et direct a la vis ou écrou pour sertir
Pour la recherche ou écrou a sertir ou écrou aveugle
14/11/2016 à 17h27
14/11/2016 à 17h27
merci, donc la pincer a sertir (c'est assez cher et il faut vraiment en avoir besoin, heureusement j'ai un copain qui en possède une )
Visiteurs non identifiés : 34
