Refaire bas de placo douche
Par ManueB
avatar - ManueB
21/10/2022 à 15h06
21/10/2022 à 15h06
Bonjour les bricoleurs du dimanche !
Voilà j'ai un pan de mur de placo qui a souffert d'infiltration d'eau du bac de douche. J'ai enlevé tout ce qui était abîmé et voici mes questions:
1. Comment refaire proprement le bas du placo (la structure est en bois dessous, avec un isolant laine de roche apparent au centre)?
2. J'ai beaucoup de profondeur entre mon mur et mon bac sur les deux côtés latéraux : faut-il faire un joint epoxy pour réagréer puis ajouter un joint silicone classique?
3. Quels conseils me donneriez-vous pour limiter la casse d'infiltration d'eau par la suite à ce niveau de la douche?
PS: j'hésite à changer le sol mais n'ai pas le budget pour le moment
Un immense merci pour votre aide bienveillante.
Message(s) : 18407
21/10/2022 à 16h44
21/10/2022 à 16h44
bonjour déjà laisser sécher comment se fait il qi n y ai pas au moins un rideau de douche pour protéger apres et bien il faudra remettre soit du placo soit un autre produit sur le bois et regarder si le bois n en a pas pris un coup ,pour le bord de douche ,il faut nettoyer et mettre un joint silicone ,bien remplir l espace
Par ManueB
avatar - ManueB
21/10/2022 à 16h56
21/10/2022 à 16h56
Merci! Il y a bien un rideau de douche que j'ai enlevé pour la photo.
Message(s) : 18407
21/10/2022 à 18h07
21/10/2022 à 18h07
RE dans ce cas je suis tres surpris de l état du mur extérieur
Par thatvhs
avatar - thatvhs
27/12/2022 à 11h42
27/12/2022 à 11h42
ManueB a écrit :
Merci! Il y a bien un rideau de douche que j'ai enlevé pour la photo. penalty kick online
Quel est le matériau du mur extérieur ?
Visiteurs non identifiés : 12
