Réduire l’humidité de ma cave
Par eric_mav
avatar - eric_mav
14/03/2012 à 16h39
14/03/2012 à 16h39
Bonjour, j'habite une maison de 1940, elle dispose d'une cave enterrée au 4/5,avec 2 petites fenetres de 35cmX35cm sur la facade sud de la maison et 1 de 50x35cm sur la facade nord. j'utilise cette cave d'environ 30m² comme stockage (conserves, produits menagers...) et comme atelier de travail. Mon probleme est que la cave est trop humide (conserves, outils qui rouillent...). J'ai dans un 1ier temps acheté des absorbeurs d'humidité et grace à cela l'humidité c'est bien reduit, mais ce n'est pas encore suffisant! Mon idée est de reduire la fenetre de la facade nord et de mettre un extracteur d'air fonctionnant avec une minuterie. mes questions : -cela va-il être efficace? -l'extraction de l'air sera "haute", sauf si je relie mon extracteur à un tube PVC qui aura son entrée au ras du sol...! Que faut-il préconiser haut ou bas? merci d'avance
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
14/03/2012 à 18h34
14/03/2012 à 18h34
bonjour : il faudrait extraire l'air humide en le prenant au raz du sol, c'est bien là qu'il est le plus humide (humidité de la terre.)
Mais si on sort de l'air, il faut en laisser entrer autant; donc il faudrait laisser entrer de l'air si possible sec.
14/03/2012 à 19h05
14/03/2012 à 19h05
tout cela c'est bien, mais il me semble qu'il faut aussi poser la question d'où peut venir l'humidité en dehors de l'air
un peu de chaleur (juste pour couper la fraicheur peut aussi être utile à assécher l'air ambiant )
Par eric_mav
avatar - eric_mav
15/03/2012 à 11h16
15/03/2012 à 11h16
@bricodi "Mais si on sort de l'air, il faut en laisser entrer autant" -->l'entrée de ma cave débouche dans mon couloir qui est chauffé ( en hiver) et isolé. quand j'ai refait l'entrée de ma cave j'ai mis une grille de 20x20cm dans le panneau bas de la porte dans le bus laisser une entrée d'air. Cela me semble suffisant, non? @kriske " d'où peut venir l'humidité " le mur sud donne sur la façade exterieur (trottoir pavé): c'est le mur le moins humide, je dirai même qu'il est sec pour un mur de cave le mur nord donne sur la façade interieur, un jardin qui est gazonné : c'est le mur le plus humide. La terre est toujours humide (sans arrosage)et en contact avec le mur de la cave et les fondations. J'avais déja pensé creuser sur 50cm ou un peu plus pour mettre des rouleaux de protections de fondation en caoutchouc. Mais est-ce que ce sera efficace sachant que je ne couvre qu'une petite partie du mur de la cave, et que je ne peux pas creuser sur 2metres?
Visiteurs non identifiés : 11
