recoller carrelage sur lit de sable
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
23/06/2017 à 07h58
23/06/2017 à 07h58
J'ai quelques carreaux de carrelage 15x15cm assez épais (environ 1cm d'épaisseur) qui ne tienne plus (on peut les enlever et les joints entre eux sont morts). C'est une sorte de tomette posée sur un lit de sable/sablon assez compacte et dur (peut être y a t il un ajout de ciment qui a été ensuite arrosé). En bref je ne sais pas trop comment c'est monté à l'origine. J'ai l'impression qu'ils tiennent les uns aux autres juste par les bords
Ma question est : comment les refixer ?
Les joints entre eux sont très très fin, à peine 1mm.
23/06/2017 à 08h29
23/06/2017 à 08h29
si la couche de stabilisé ou sablon est dure et adhérente, vous pouvez tenter le coup avec du sikaflex , cela sonnera creux mais se fera collé
sinon , il faut creuser un peu en profondeur met utiliser du mortier
Message(s) : 242
23/06/2017 à 08h52
23/06/2017 à 08h52
La couche en dessous est dur mais sablonneuse. Si on frotte au doigt, cette couche s’effrite. J'ai l'impression que c'est du sable fin très compacté.
Au début j’imaginais remettre du sablon, arroser pour retrouver la stabilité des carreaux et ensuite avec un mortier de ragréage les coller les uns aux autres par les bords.
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
23/06/2017 à 10h25
23/06/2017 à 10h25
slt,
comme ça s'effrite, faite comme le préconise kriske, vous creusez un peu en profondeur et vous collez vos carreaux au mortier, une fois sec ça ne bougera plus
bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
Visiteurs non identifiés : 33
