Recherche système coulissant
Par sky54
avatar - sky54
Message(s) : 12
05/03/2014 à 13h26
05/03/2014 à 13h26
Je suis bricoleur depuis peu, et je recherche un système à coulisse. Je m'explique: j'aimerai fabriquer une planche coulissante afin de séparer deux pièces où il n'y a pas de porte (voir schéma du haut).
1ère solution: j'ai d'abord pensé a un système de rail sur le sol, problème: c'est pour des amis en HLM, on ne peut pas percer au sol, et il fallait acheter le système complet qui revenait assez chère.
2ème solution: le vendeur ma proposé de mettre des roulettes sous la planche (pour la faire glisser), et de mettre des coulisses contre le mur (un peu comme les coulisses pour tiroirs) afin de fixer la planche et de la faire coulisser. J'ai trouvé ce système très ingénieux, mais je ne trouve que des coulisses de 55cm maxi.
Sur la photo, on peut voir que j'ai besoin d'une planche de 150cm pour séparer les deux pièces. j'aimerai pouvoir rabattre la planche contre le mur d'au moins 120cm (les 30cm restant pouvant au pire des cas rester visible).
J'ai donc pensé à un système de coulisse bricoler: des "cimaises" contre le mur (système d'accroche), et une "barre" avec roulettes sur la planche (voir schéma du bas). Je ne sais pas si je m'explique correctement, mais du coup, avec ce système, je pourrai coulisser sans soucis.
J'ai trouvé les "cimaises", mais les roulettes sur une barre sont introuvable (je n'utilise peut etre pas le bon vocabulaire). Est ce que quelqu'un peut me donner une idée ou un lien ou me procurer cela, si cela existe?
Merci d'avance au bricoleur du dimanche, plus aguerri que moi :-)
Message(s) : 18407
05/03/2014 à 15h39
05/03/2014 à 15h39
je pense que les système de coulisse pour porte coulissante sont adaptable
tu en trouveras chez leroy merlin ou autre GS
Par sky54
avatar - sky54
Message(s) : 12
05/03/2014 à 15h49
05/03/2014 à 15h49
merci de votre réponse.
pour le moment, je ne suis allé qu'a brico dépôt, et les systèmes de coulisse "tiroir" n'étaient que de 55cm maxi (donc 110 déployé, trop peu pour moi)
pour les portes, ils ne vendaient que l'ensemble, et pas séparément... je vais aller demander conseil dans d'autre GS oui, je tiendrai informé.
si, en revanche, quelqu'un à une autre d'idée d'installation, je suis preneur aussi.
Visiteurs non identifiés : 15
