Recherche sous-couche parquet épaisse
Par FMO31
avatar - FMO31
Message(s) : 44
21/08/2013 à 15h23
21/08/2013 à 15h23
Je recherche une sous-couche parquet épaisse au moins 5mm qui ne soit pas "merdique" et hors de prix telle que celles qu' on voit dans les gGSB.
Je n'ai pas trouvé grand chose de correct. J'ai trouvé ce que je cherche sur un site hollandais mais il n'a aucun distributeur en France apparemment .
21/08/2013 à 17h51
21/08/2013 à 17h51
Si on joue aux devinettes je donne ma langue au chat...!
- C'est quoi "pas merdique" ?
- Et de quel prix s'agit-il ?
- Et enfin, de quel produit Hollandais tu nous parles ?
21/08/2013 à 19h38
21/08/2013 à 19h38
Je plussoie vigoureusement ! Avec l'ami Brico30,des produit il y en a de plusieurs sortes ,comme le feutre ,{ ce que j'ai mis chez moi },certains mettent du carton spécial fait pour cela ,il y a aussi la mousse etc.....
A+. Cool
Par FMO31
avatar - FMO31
Message(s) : 44
22/08/2013 à 00h46
22/08/2013 à 00h46
Bon, visiblement je n'ai pas été très clair.
Je cherche une sous-couche épaisse et je n'ai rien trouvé de valable dans les gsb :
Il y a du polystyrène style morceau de puzzle mais d'après ce que j'ai pu lire ici et là, c'est pas terrible car ca ne tient pas en place, c'est cassant et puis, personnellement, si je peux éviter de mettre du polystyrène dans la chambre des enfants, ca serait pas mal.
Il y a la fibre de bois mais elle se delitte quand on la coupe et je ne suis pas persuadé qu' elle tienne bien en place dans le temps sur un sol pas 100% plat.
Pour l'adresse du site Hollandais, je ne le retrouve malheureusememt pas. Ils avaient un produit en 8mm vendu en rouleau qui ressemblait un peu à du liège.
22/08/2013 à 05h05
22/08/2013 à 05h05
il y a le liège comme vous dites, c'est isolant thermique et phonique, on le trouve en 4mm et en 8mm sous forme de rouleau
c'est naturellement sensiblement plus cher qu'une simple sous couche
il y a les mousses à structure fermée également
et la moquette rase ou feutrée (non tissée) parfois appelée aiguilleté
Par FMO31
avatar - FMO31
Message(s) : 44
22/08/2013 à 10h25
22/08/2013 à 10h25
Merci pour la réponse.
Où puis-je trouver du liège en 8mm? Je n'en trouve qu'en 4mm...
Qu'entendez-vous par mousse à structure fermée ?
22/08/2013 à 11h17
22/08/2013 à 11h17
Faute de trouver du 8mm tu peux toujours croiser deux couches de 4... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Par FMO31
avatar - FMO31
Message(s) : 44
22/08/2013 à 11h21
22/08/2013 à 11h21
En sortant une liasse de billets je présume... Grand sourire
22/08/2013 à 11h26
22/08/2013 à 11h26
Je ne vois pas le rapport..!?
Si tu recherches les deux produits tu te rendra compte que le 8mm coûte le double du 4mm !! La preuve :
http://www.easy-liege.fr/SOUS-COUCHE-LIEGE-en-ROULEAUX-STANDARD/c8.aspx
@+ Clin d\'oeil
22/08/2013 à 11h39
22/08/2013 à 11h39
faut se donner les moyens de ses envies Ca tourne pas rond là-dedans à mon avis (enfin, c'est ainsi que je fonctionne Clin d\'oeil
avatar - cienfuegos69
Message(s) : 60
22/08/2013 à 15h22
22/08/2013 à 15h22
Pourquoi cherches-tu une sous-couche aussi épaisse ? 5 mm c'est déjà pas mal.
Par FMO31
avatar - FMO31
Message(s) : 44
22/08/2013 à 15h37
22/08/2013 à 15h37
Disons que j'ai un sol pas vraiment parfait et que je dois compenser. Le ragréage me coûterait trop cher donc je vais gommer les grosses cuvettes/bosses avec du mortier colle mais il va me rester surement par endroit des défaut que je veux pouvoir atténuer au maximum.
Je sens que je vais me rabattre sur de la fibre de bois en 5mm de toute faço,n étant donné les problèmes d'approvisionnement. Ça me parait un compromis raisonnable.
D'ailleurs je vais de ce pas passer ma règle afin de déterminer les zones à retravailler.
Message(s) : 60
22/08/2013 à 15h52
22/08/2013 à 15h52
Les dalles de fibres de bois, oui, c'est un produit intéressant, mais qui doit être posé avec soin (idéalement pose en diagonale // au parquet). Attention toutefois à un point : les sous-couches permettent de gommer les petites irrégularités du sol, mais elle sont inefficaces contre les larges défauts de planéité.
22/08/2013 à 18h06
22/08/2013 à 18h06
Peut être aurait-il fallu tout dire dès le départ..!
Effectivement vouloir rattraper les niveaux avec une sous-couche c'est augmenter les défauts de planéité à la sortie...
Je n'ai pas les prix en tête mais un ou deux sac de ragréage ne devrait pas coûter plus cher qu'une sous-couche supplémentaire et permettra de mettre le sol à niveau, ou au moins le rendre régulier.
Il y a plusieurs granulométrie de ragréage suivant la fourchette d'épaisseur à combler.
@+ Clin d\'oeil
Par FMO31
avatar - FMO31
Message(s) : 44
22/08/2013 à 18h37
22/08/2013 à 18h37
La on est plutot sur 30 sacs que deux... J'ai 32m2 avec une différence de niveau de 2,5 cm entre le point le plus haut et le point le plus bas, de manière irrégulière bien sur... Au passage un grand merci a l'ancien propriétaire qui a fait ça n'importe comment !
22/08/2013 à 18h55
22/08/2013 à 18h55
dans ce cas il faut arrêter de tourner autour du pot
il faut faire un ragréage grossier, suivit de l'application d'un auto lissant
la pose d'un parquet nécessite un sol plan et en aucun cas une sous couche ne peut convenir pour cela, ce n'est pas sa fonction
Visiteurs non identifiés : 85
