Recherche matériels levage verticale
avatar - bricololo2068
31/08/2018 à 10h41
31/08/2018 à 10h41
Bonjour, J'ai un projet de fabriquer une table basse avec un ancien touret de câble. Par contre je recherche du matériels de levage verticale "mécanique" type Push-Pull. Un peu comme la charnière en pièce jointe. Je n'arrive pas à trouver beaucoup de choix ou solution, connaissez vous des fournisseurs des sites internet ou autres qui pourraient me renseigner et avoir ce genre de fourniture? Merci a tous par avance
Message(s) : 18407
31/08/2018 à 11h50
31/08/2018 à 11h50
BONJOUR
CE QUE NOUS AIMERIONS PLUTOT C EST D AVOIR UNE PHOTO DE CE QUE TU VEUX FAIRE
31/08/2018 à 15h28
31/08/2018 à 15h28
Salut, Une photo c'est difficile mais j'ai fait un plan vite fait, j’espère que la demande sera plus claire. Pour résumer je recherche un dispositif de guidage verticale permettant de monter et descendre une faible charge sans brutalité. Merci par avance,
01/09/2018 à 10h08
01/09/2018 à 10h08
Sur le principe c'est possible mais sans assistance électrique (et électronique) pour gérer la vitesse et le déplacement synchronisé des quatre élévateurs il faudrait une mini usine à gaz avec liaisons mécaniques entre les pieds et un système de contre-poids pour équilibrer les forces opposées.
Dans ces conditions il faudrait un guidage parfait pour éviter tout blocage pendant les déplacements.
Une autre solution serait un système à poulies de renvoi mais là aussi la précision du montage s'imposera.
Visiteurs non identifiés : 34
