Recarreler une salle de bain
avatar - ultramodpol
Message(s) : 82
22/01/2013 à 10h48
22/01/2013 à 10h48
Peut on utiliser le litokol starklite pour recarreler sur du carrelage existant ? Je compte recarreler les murs de ma salle de bains avec des carreaux minces, et don les coller sur du carrelage existant.
PAr ailleurs, je compte refaire la mosaique de mon bac de douche, puis je utiliser ce produit et pouvez vous me renseigner sur la procédure à respecter?
Par avance merci pour votre réponse!
Cordialement,
22/01/2013 à 10h59
22/01/2013 à 10h59
cela dépend duquel
voir le 3ème le produit pour application à la verticale
normalement il faut mettre une couche d'accroche pour commencer
mais à mon avis un produit aussi sophistiqué pour une salle de bain ne semble pas nécessaire
par contre pour le bac douche c'est l'idéal
pour le reste, il faudrait voir des photos
Message(s) : 82
22/01/2013 à 11h02
22/01/2013 à 11h02
Quelle rapidité
Merci kriske,
Je t'envoie des photos des que je peux...
Par contre, pour ma douche italienne, me conseille tu de refaire la mosaique avec litokol ou plutot acheter un receveur de douche?
Je pense qu'il y aurait moins de boulot à enlever l'ancienne mosaique...
cordialement
Message(s) : 82
22/01/2013 à 11h04
22/01/2013 à 11h04
Désolé de mon incompétence,
Quel 3eme produit?
Message(s) : 82
22/01/2013 à 11h08
22/01/2013 à 11h08
encore une question...
Y a t'il differentes qualités de mosaiques? que choisir pour une sdb avec prix raisonnble (type gsb, pate de verre, verre)...
En tout cas moi je n'y connait rien mais je me permet de demander quand même.. Je récolte donc vos avis
LOL.
Merci encore!
22/01/2013 à 12h31
22/01/2013 à 12h31
attention, il faut savoir de quoi on parle de la mozaique c'est une chose et de la faience en est une autre
la mozaique est bien souvent des émaux ou de la pâte de verre (en général vendu en tablette de 30cm de côté et constitué de petit carré de 3cm de côté
il existe depuis un moment, le même genre de présentation avec des pierres
la faience fait généralement 9x9, 10x10 10x20 etc....
Message(s) : 82
22/01/2013 à 13h10
22/01/2013 à 13h10
Rebonjour,
Je n'ai pas été assez precis et je m'en excuse. La mosaique sera posé dans mon bac douche et les faiences seront au mur. Je compte poser des carrelages slim sur l'ancienne faience et changer la mosaique de mon bac douche.
Quel est donc le mieux pour un bac douche ? mosaique en pate de verrre, en verre sachant que j'utiliserai litokol starklite.
22/01/2013 à 13h19
22/01/2013 à 13h19
dans le bac douche je let en général les carrelages le plus grand possible pour éviter au maximum les joints source de problèmes dans de nombreux cas
donc mon point de vue est diamétralement opposé au votre
mais vous pouvez mettre des pâtes de verre, collé avec votre produit et jointoyer aussi avec une résine bi composant
attention c'est moins facile a poser qu'on ne l'imagine les joints résine
les carrelages slim peuvent certainement se mettre contre les murs, mais cela coute quand même assez cher pour cet usage
mais tout est affaire de gout
lorsque vous cliquez sur le lien bleu, il faut lire LITOCHROM STARLIKE: Classe R2T - Mortier réactif amélioré à glissement vertical nul
mais la lecture de l'article semble indiquer qu'il s'agit d'un joint et pas d'un produit pour coller les carrelages (ils disent d'attendre que le ciment colle soit bien sec avant de faire le joint)
Visiteurs non identifiés : 11
