Reboucher une découpe dans du placo
Par xavdek01
avatar - xavdek01
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
20/01/2020 à 15h24
20/01/2020 à 15h24
Boujour
Je commence par le début, avant il y avait un mur avec une porte
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/04/wr7b.jpg
Et j aimerai savoir comment je peux reboucher les bords (ou épaisseur) ? Pour que cela fasse propre et que ça tienne bien.
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/04/wwbb.jpg
Merci beaucoup pour votre aide
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
20/01/2020 à 16h05
20/01/2020 à 16h05
tu rabat le carton a l'intérieur ensuite tu bourre de papier journal mouillé ( pas trempé )
après tu met du plâtre fait le en plusieurs fois
Message(s) : 18407
20/01/2020 à 16h35
20/01/2020 à 16h35
découper une bande soit dans du placo soit dans du CP de faible épaisseur et le coller a lintérieur du placo ,
autrement reboucher au MAP
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
20/01/2020 à 18h18
20/01/2020 à 18h18
Je compatis pour le ponçage et la poussière qu'il va y avoir Grand sourire
pour se qui et rebouchage , ont peut aussi viser des morceau de bois dans les alveoles et ensuite couper des bande de Ba10 humidifier que l'ont visse sur les cales.
Par xavdek01
avatar - xavdek01
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
20/01/2020 à 18h20
20/01/2020 à 18h20
merci , j'en ai déjà eu pas mal lors de la découpe Oui
Par xavdek01
avatar - xavdek01
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
20/01/2020 à 18h21
20/01/2020 à 18h21
l'idée du MAP me plait bien merci
Par xavdek01
avatar - xavdek01
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
20/01/2020 à 18h22
20/01/2020 à 18h22
Pourquoi du journal mouillé au fait?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
20/01/2020 à 18h32
20/01/2020 à 18h32
pour que le Map prend dessus quant on scelle un piquet ou autre avec du mortier on mouille le trou avant non !!
Par xavdek01
avatar - xavdek01
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
20/01/2020 à 18h37
20/01/2020 à 18h37
ok ok Sourire
Merci à tous pour vos réponses en tout cas Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 1966
