Reboucher un trou dans mur
15/06/2010 à 22h24
15/06/2010 à 22h24
Je vous mets en fichier joint la photo de mon mur.
Comme vous pouvez le voir, c'est un trou rectangulaire de 40 cm de haut sur 15 de large.
Je me demandais comment le boucher puisqu'il s'agit du conduit de ma hotte et lorsque je l'utilise, l'air est expulsé par la au lieu d'aller dans la cheminée.
Je pensais mettre du BA13 mais comment le fixer ?
Merci d'avance pour vos reponses.
16/06/2010 à 05h17
16/06/2010 à 05h17
Moi j'achèterais quelques briques, je préparerai un peu de mortier, et je boucherai le trou avec cela.
Le joint du haut serait bouché avec une truelle à jointoyer. (étroite de 6 à 20 mm
Lorsque c'est sec un peu d'enduit et le tour est joué.
On peut aussi le faire au BA13, mais c'est du chipotage à mon avis.
D'autant plus que l'air extrait par la hotte est humide et risque d'abimer le BA13
16/06/2010 à 11h07
16/06/2010 à 11h07
J'avais pas pensé à l'humidité de la hotte !
pour ce qui est des briques, l'idée est a mon avis bonne... mais le mur existant c'est pas assez profond pour soutenir une brique...
Peut-etre des briques fines... je sais plus le nom...
En tout cas, merci pour l'idée..
Si vous en avez d'autre, je suis preneuse
16/06/2010 à 11h59
16/06/2010 à 11h59
C'est un mur en quoi ?
16/06/2010 à 15h18
16/06/2010 à 15h18
c de l'agglo j'pense (vu qu'on voit du gris) mais ca faut pas plus de 5 cm d'epaisseur
16/06/2010 à 15h33
16/06/2010 à 15h33
de l'agglo de 5 cm c'est bizarre cela.
je pense qu'il faudrait que vous cassiez un petit coin de ce mur pour agrandir le trou afin de savoir de quoi cette cloison est constituée.
Par ceizz
avatar - ceizz
Message(s) : 15
16/06/2010 à 15h54
16/06/2010 à 15h54
boucher au platre.
faite des petite gacher et allez y progressivement.
quand c'est boucher poncez !
a+
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
17/06/2010 à 00h08
17/06/2010 à 00h08
Bonsoir, découpes une bande de toile de verre(celle qui sert à faire les murs), tu la fixes sur le haut et le bas du conduit avec un peu de mou, poses une chute de placo à l'intérieur et après tu n'as plus qu'a reboucher au MAP. Tu laisses sécher et ensuite tu finis avec un enduit.
17/06/2010 à 04h15
17/06/2010 à 04h15
A mon avis plusieurs formules sont possible, celle que loupgarou propose entre autre.
reste le problème de l'humidité de la hotte.
c'est pourquoi je crois que le questionneur devrait nous préciser de quoi est fait son mur.
dans le même ordre d'idée de que loupgarou propose et vous la taille du trou à boucher on peut aussi faire ceci (déjà fait avec succès)
nettoyer la partie intérieur du conduit
découper un morceau de placo plus grand que le trou à boucher
faire un trou au milieu de façon à pouvoir y mettre un doigt
enduire le tour du trou avec du map
glisser le pièce dans le trou (de travers) et venir l'appliquer contre le trou en tirant vers soi
laisser sécher
poser un nouveau morceau de placo collé contre la pièce rappliquée, faire les joints et c'est terminé.
reste dans ce cas aussi le problème de l'humidité de la hotte qui ne convient pas au placo.
il est vrai aussi qu'on peut se contenter de cela, chacun son idée.
Visiteurs non identifiés : 2309
