Reboucher trou entre plaque de platre et plafond
Par Brolock
avatar - Brolock
Message(s) : 64
10/04/2019 à 11h57
10/04/2019 à 11h57
Je viens de réaliser un coffrage pour cacher un tuyau d'évacuation de hotte. Le souci est que, mon plafond n'étant pas droit, un écart est présent, sur un mètre de long, entre la plaque de plâtre du caisson et le plafond.
L'écart est d'environ 1 cm par endroit avec derrière le rail en metal.
Du coup avec quoi puis-je boucher cet écart ? Je vois le MAP revenir souvent mais je n'en ai pas à disposition et j'avoue qu'acheter un sac de 5 KG pour si peu, ça m'embête... Est ce que de l'enduit de rebouchage pourrait faire l'affaire ?
Merci d'avance pour vos retours !
Amicalement, Brolock
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
10/04/2019 à 12h06
10/04/2019 à 12h06
Tu peux habiller aussi, exemple quart de rond.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=quart+de+rond+en+polystyr%C3%A8ne
Par Brolock
avatar - Brolock
Message(s) : 64
10/04/2019 à 14h43
10/04/2019 à 14h43
Salut et merci pour ta réponse ! Malheureusement, je ne pourrai pas me servir de ce genre de chose. A la base, les angles entre les murs et le plafond sont arrondis. Du coup, je devrai tailler la "baguette" aux extrémités pour dire qu'elle puisse bien se caler contre les murs et le résultat risque de pas être top.
10/04/2019 à 18h33
10/04/2019 à 18h33
Coucou
Comme souvent, une photo peut aider
Par Brolock
avatar - Brolock
Message(s) : 64
11/04/2019 à 08h14
11/04/2019 à 08h14
Hello !
Un dessin vaut mieux qu'un long discours ! (La qualité est pas top...)
Voilà ce que j'ai à reboucher entre le coffrage et le plafond.
Et pour illustrer ce que je t'ai répondu Brise-copeaux :
11/04/2019 à 09h05
11/04/2019 à 09h05
Coucou
C'est un travail bien préparé
Donc, enfoncer les vis un peu plus profondément
Coller une bande à joint
Enduit avant et après collage (le tout en même temp)
Séchage, ponçage de l'excédent, éventuellement une seconde couche d'enduit fin
un couche de fond (primaire) et c'est prêt pour peindre ou tapisser
Par Brolock
avatar - Brolock
Message(s) : 64
12/04/2019 à 08h46
12/04/2019 à 08h46
Merci à toi Kriske !
Je m'y attaque ce week-end du coup, je vous ferai des photos !
Par Brolock
avatar - Brolock
Message(s) : 64
14/04/2019 à 10h46
14/04/2019 à 10h46
Bon bon bon... Opération en demi-teinte !
Les bandes entre les plaques et celle armée, sur l'angle sortant, c'est OK mais entre le plafond et le coffrage, c'est la merde ^^'
Entre l'arrondi qui me fait plier ma bande et crée des bourrelets , moi qui galère à bien coller la bande au plafond, c'est drôle ^^'
Je pense que je vais me rabattre sur un joint acrylique, j'ai vu que ça se faisait et ça sera p-e plus simple pour moi.
Par contre, ça peut boucher quel genre de trou de l'acrylique (à un endroit, j'ai un écart de 1 cm entre mon plafond et mon coffrage...) ?
Message(s) : 2319
14/04/2019 à 11h10
14/04/2019 à 11h10
Je suppose que c'est là que tu as bricoler, pour un résultat pas terrible.
Il fallait avant de posé la bande calicot faire des entailles pour bien épouser la forme arrondie.
14/04/2019 à 11h31
14/04/2019 à 11h31
Coucou
Oui, il fallait procéder de la sorte
Sinon pour le joint acrylique il n'est pas impératif de boucher en 1 fois
Visiteurs non identifiés : 33
