Reboucher trou de cheville
03/08/2017 à 15h48
03/08/2017 à 15h48
Après mes déboires avec une de mes crémaillères, un gros trou se présente. ( mur brique creuse) j'ai percé il me semble au juste au dessus d une alveole et touché une arête de brique
Question posée certainement des milliers de fois: solution pour reboucher le trou et percer, placer une cheville au même endroit et visser ainsi ma crémaillère au mur?
Plâtre, ? Map? Ciment en cartouche ?
Merci pour votre aide
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
03/08/2017 à 16h42
03/08/2017 à 16h42
Je dirais map pour reboucher, enduit pour la finition.
Par contre, pour que la vis tienne tentez de bien enfoncer le map au rebouchage et si cela ne convient pas et que vous n'avez d'autres choix que de percer au même endroit, alors cheville chimique.
slts
bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
03/08/2017 à 22h55
03/08/2017 à 22h55
Nous sommes allés chez VM. Du plâtre nous a été conseillé. Faire une saignée dans le plâtre pour agrandir le trou et reboucher le tout.
Bon j espère ne pas me louper. Il me reste de l enduit de lissage que j'appliquerai ensuite.
04/08/2017 à 06h13
04/08/2017 à 06h13
Coucou
On vous conseille du Map. Nous ne vendons rien , pourquoi ne pas suivre nos conseils ?
Le Map se travaille mieux, colle plus fort, a une durée de vie plus longue, se lisse mieux que le plâtre
04/08/2017 à 08h11
04/08/2017 à 08h11
Bien sûr que j'écoute vos conseils. Solution posé au magasin et le conseiller était aussi d accord mais selon elle d abord boucher trou brique avec du plâtre puis éventuellement avec map pour la saignée. Mais plâtre selon elle aussi suffisant.
Nous avons écouté son conseil. Un conseil parmi tant d'autres.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
04/08/2017 à 09h14
04/08/2017 à 09h14
salut: tu a marquer " selon ELLE " c'est une femme qui ta conseillé Sans voix ici sur ce Forum ils y a des pros qui ont des années de connaissance en la matière :donc il faut lire ce qu'ils marquent Ca tourne pas rond là-dedans
04/08/2017 à 10h22
04/08/2017 à 10h22
c'est sur que cela fonctionne avec du plâtre
on peut aussi prévoir de :
remplir le fond avec du mortier
puis remplir avec du plâtre
combler avec du MAP
et lisser avec de l'enduit
tout peut avoir une justification, cela dépendra de la profondeur du trou Explose de rire Explose de rire Explose de rire
on m'amuse beaucoup sur ce forum depuis un moment
bon j'exagère un peu, mais juste un peu
c'est vrai qu'un novice a vite peur de mal faire
04/08/2017 à 13h05
04/08/2017 à 13h05
Je sens le bon foutage de gueule. J'accepte.
Oui effectivement c'est une femme qui nous a conseillé.
Et ?
Donc oui nous avons élargi le trou. Fait une saignée carrée autour de 10 cm environ. Bourré le trou puis enduit le reste de la saignée.
Nous attendons le séchage pour finir le truc. On verra au résultat de toute façon.
Et puis certains me diront aussi que la colle PF3 aurait aussi fait l'affaire.
Au plaisir de vous faire rire.
04/08/2017 à 13h09
04/08/2017 à 13h09
Et ?
Il me semble par ailleurs, que des solutions il doit y en avoir plusieurs.
Pour l'argument de nombre d'années dans la profession ou un domaine ne vaut pas grand chose. L'expérience oui certainement mais les techniques et matériaux évoluent même si au final le résultat peut être le même.
Enfin, Nous nous efforçons ma compagne et moi-même à nous rendre chez les pro sikkens, VM etc au lieu des gsb classiques non seulement par conviction de faire fonctionner le vrai marché et aussi avoir des conseils avisés. A un moment il me semble qu'il faut aussi faire confiance.
Allez chez un magasin pro et repartir les mains vides pas top non plus
Merci.
À bientôt.
Visiteurs non identifiés : 33
