Reboucher trou cheville molly dans placo hydrofuge
Par yeahplay
avatar - yeahplay
16/06/2020 à 23h24
16/06/2020 à 23h24
Bonsoir à tous ! Mon constructeur a fixé la colonne de douche directement au placo hydro (...). Je vais mettre de la faïence (en passant par l'étape du SPEC auparavant) donc j'ai démonté la colonne et enlevé les vis (pour pouvoir fixer par dessus la faience tout ca). Puis enlevé les 2 chevilles molly. J'ai commencé à reboucher les trous laissés par les chevilles avec de l'enduit à reboucher mais j'ai abandonné car trop fastidieux à reboucher.... 1) Ai je bien fait d'enlever les chevilles ? 2) Comment bien reboucher ? J'ai lu la technique du papier journal mais est ce solide sur du placo hydro ? Ou encore l'utilisation d'enduit en bombe ? Merci d'avance pour vos précieux conseils !
Message(s) : 18407
17/06/2020 à 09h54
17/06/2020 à 09h54
ça se rebouche facilement au MAP ,maintenant s il y a de la faience a venir dessus ,;tu n es pas non plus obligé de le reboucher
Par yeahplay
avatar - yeahplay
18/06/2020 à 00h05
18/06/2020 à 00h05
Est ce que de l'enduit de rebouchage fait aussi l'affaire ?
Visiteurs non identifiés : 17
