Rebelote plus d’essorage sur LL
Par letmoi
avatar - letmoi
Message(s) : 105
16/07/2013 à 13h26
16/07/2013 à 13h26
Plus d'essorage sur mon lave linge
Nota: La vidange se faisait bien.
Alors j'ai fait ceci.
vérification des charbons ils sont bons.
Le tachymètre sur le moteur il y a les bonnes valeurs (62,4 ohm).
la carte électronique fut démonté (nettoyage circuit) et remise ne place rien d'anormal à vue d'oeil mais je ne sais pas la tester.
Après avoir tout remonté on a tenté de voir s'il fonctionnait et c'était le cas encore pendant dix lavages
Mais ce matin le même problème à nouveau.
Les pb peuvent venir de là normalement dans ce cas.
-PAS D'ESSORAGE MAIS LA MACHINE TOURNE EN LAVAGE (c'est mon cas)
1- la vidange ne se fait pas
la vidange se fait
2- la sécurité de porte ou d'essorage est HS
ça fonctionne en lavage pourquoi pas en essorage et le moteur tourne en essorage mais lentement.
3- le condensateur d'essorage est HS
S'il était HS il n'aurait pas fonctionnait pendant 10 lavages depuis la dernière panne.
4- le module électronique est défectueux
Possible mais je ne sais pas le tester.
5- le potentiomètre d'essorage est HS
6- le moteur à un défaut
Nota: j'ajoute peut-être un mauvais contact au niveau des connecteurs de la carte mais si c'est le cas c'est qu'ils se sont désengager avec les vibrations de la machine et je ne vois rien d'anormal ça semble tenir bon.
Une idée avant que je ne me dirige vers l'achat d'un nouveau LL.
celui-ci à 19 ans et je sais que les nouveaux ne sont pas très bons dans la durée ou alors à des prix inabordables.
16/07/2013 à 13h53
16/07/2013 à 13h53
possible que la carte soit hs, c'est elle qui commande le tout
Visiteurs non identifiés : 12
