realiser un coffrage...mais avec quoi ?
Par Florent42
avatar - Florent42
Message(s) : 31
13/01/2010 à 08h45
13/01/2010 à 08h45
Tout d'abord meilleurs voeux a tous de santé et de réussite!
J'ai des tuyau a masquer au mieux. Il me faut plusieurs coffrages au sol (ils passent a presque sur tout les murs) d'environ 15cm de largeur et 35cm de hauteur.
je ne sais en quoi les faire : bois mais les planches de 30cm de largeur son rare, placo mais j'ai peur que si un jour il y a un problème de fuite et qu'il faut tout démonter...cela soit bof
a votre avis?
merci
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
13/01/2010 à 09h27
13/01/2010 à 09h27
Bonjour, tu trouves dans les GSB des tablette en pin jusqu'à 60 cm de large et dans ton cas 40 cm, les longueur sont de 2 M.
Par Florent42
avatar - Florent42
Message(s) : 31
13/01/2010 à 10h22
13/01/2010 à 10h22
nickel ton idée
j'avais meme pas pensé a ca
merci bien
Visiteurs non identifiés : 10
