realisation mezzanine
Par chepan
avatar - chepan
05/04/2010 à 16h17
05/04/2010 à 16h17
Bonjour a tous Je souhaite amenager le dessus de ma cuisine pour faire une nouvelle chambre. Mais je ne sais pas comment realiser le plancher. Faut il inserer les solives dans les murs briques ou alors sur des sabots fixés au mur? Dimensions bastaing et solives? Je joint mon plan pour mieux comprendre Merci d'avance pour votre aide
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
05/04/2010 à 16h57
05/04/2010 à 16h57
Salut, moi je verrai bien de fixer des poutres le long de deux des murs puis d'y poser les traverses ensuite (3 possibilités d'assemblage dans mon dessin)
Pour les dimenssions 15 cm ou 20 cm par 10 cm...
05/04/2010 à 17h07
05/04/2010 à 17h07
Quelques questions pour permettre de calculer tout cela ainsi que le mode exécutoire si tu veux bien.
1) Tout d'abord en quoi sera le plancher (massif ou dalles?)
Si dalles, dimensions et épaisseur ainsi que nature de celles-ci
Si massif, épaisseur des lames.
2) Les solives resteront-elles apparentes (Faux-plafond ou non?)
Ceci pour savoir si pose sur sabots ou chevrons rapportés sur muralière..
Selon ta réponse, on te calculera tout cela
Déjà, d'après ton plan, tes solives seront à priori dans le sens des 3.75.......
Vois si cela pose problème!!!!!!
Par chepan
avatar - chepan
06/04/2010 à 18h25
06/04/2010 à 18h25
Bonjour Tout d'abord merci de m'avoir repondu aussi vite. Mon plancher sera avec des dalles encollés de 22mm, solives non apparentes et faux plafond en ba13. Sinon aucun probleme pour le sens des solives.
Par chepan
avatar - chepan
06/04/2010 à 18h27
06/04/2010 à 18h27
J ai oublié de te demander, comment sont fixés les muralliere?
06/04/2010 à 18h54
06/04/2010 à 18h54
Dalles de 22 ok mais en quoi? OSB ou Agglo car la résistance n'est pas la même,
Ensuite il me faut impérativement la longueur de celles-ci de façon à calculer l'entraxe et par conséquent la section des solives.
Comme tu feras un faux-plafond on peut donc faire fi de l'esthétique et poser sur des sabots
Pour la fixation des muralières, on verra après que tu ais répondu à ma question concernant les dalles car sa section demandera plus ou moins de fixations. C'est de la brique pleine je crois!!!! donc pas de PB particulier
Allez la balle est dans ton camp, à toi de jouer.
Visiteurs non identifiés : 8
