Re-sceller des vis dans une cheminée ?
avatar - childeric1906
Message(s) : 6
26/11/2024 à 11h43
26/11/2024 à 11h43
Bonjour à tous
J’ai un problème avec ma cheminée.
Les 2 vis qui permettent de maintenir le “dispositif” pour maintenir la chaîne de ma trappe sur le côté sont descellés.
Se pose la question de comment les remettre alors que les températures sont évidemment élevées.
Puis-je utiliser du mastic spécial cheminée pour cela ? (Reboucher les 2 trous et revisser dans le mastic).
Merci par avance pour votre éclairage
26/11/2024 à 17h03
26/11/2024 à 17h03
Tu as le choix de reboucher les trous avec du mortier réfractaire et repercer ou utiliser des chevilles métalliques à expansion. Voir en GSB.
Message(s) : 6
26/12/2024 à 09h57
26/12/2024 à 09h57
Merci beaucoup !
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
