Je cherche à me débarrasser de rayures sur une cuisinière en émail haute brillance ultra-résistant.
Ces rayures ont été faites avec le côté grattant d'une éponge.
Merci d'avance
Je te suggère de trouver la solution en cherchant un tuto sur le web.
Tu tapes "Comment enlever les rayures sur l'inox" sur ton navigateur préféré. Tu devrais avoir l'embarras du choix.
J'ai essayé plusieurs tutoriels comme fabriquer une pâte avec du bicarbonate de soude et de l'eau, ou essayer de rattraper les rayures en appliquant un polish auto
Mais ça n'a pas fonctionné, les rayures sont peut être trop profondes pour ça
Tous les acier inox ne se valent pas et celui-ci est probablement un peu tendre pour une éponge grattoir..!
bonjour j ai chercher sur internet des pates pour atténuer rayure sur inox ,et il y en a plein maintenant ,c est juste une info ,jamais essayé
Bonjour ! Tu peux essayer avec un chiffon doux et un produit spécial pour les surfaces émaillées. Évite surtout les éponges abrasives, car elles peuvent laisser encore plus de rayures. Si les rayures sont profondes, il sera peut-être difficile de les faire disparaître complètement. Mieux vaut tester le produit sur une petite zone avant de l’utiliser partout.
J'ai regardé mais je n'ai pas trouvé grand chose.
Il y a des tampons scotch brite 3M pour réparer des fines rayures sur de l'inox gris en faisant un ponçage.
Mais je recherche plus un enduit spécial inox et haute température
Je cherche à me débarrasser de rayures sur une cuisinière en émail haute brillance ultra-résistant.Ces rayures ont été faites avec le côté grattant d'une éponge.
Merci d'avance
Bonjour ! Vous pouvez essayer de nettoyer doucement la surface avec un chiffon doux en microfibre et un peu d’eau savonneuse. Évitez les produits abrasifs et les éponges grattantes, car ils risquent d’aggraver les rayures. Si l’émail est réellement rayé, il peut être difficile de retrouver son aspect d’origine. Bon courage !
Visiteurs non identifiés : 95
