Raviver joints carrelage
Par emil31
avatar - emil31
Message(s) : 5
25/03/2020 à 16h27
25/03/2020 à 16h27
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une maison et aussi de ses petits défauts. Je souhaiterai retrouver la couleur originale ou presque des différents joints du carrelage (cuisine, salon, couloir, wc) qui présentent des traces noires (cf photo). J'ai déjà tenté le bicarbonate de soude (starwax), la javel (de grande surface) et l'huile de coude (maison), mais rien à faire, les joints restent noirs. Avez-vous des conseils ? Merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
25/03/2020 à 17h20
25/03/2020 à 17h20
et avec du vinaigre blanc que tu fait chauffer ( pas bouillir ) après tu frotte avec une brosse a dent essaye Clin d\'oeil
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/03/2020 à 21h12
25/03/2020 à 21h12
Quelle est l'année de construction de cette maison ?
N'est ce pas le carrelage de la cuisine ? il est peut-être un peu encrassé.
Il faut brosser énergiquement avec du vinaigre et du bicarbonate de soude.
Peut-être qu'un appareil à vapeur décrasserait les joints aussi.
Il est possible que ce joint ne soit pas hydrofuge, et il s'encrasse davantage.
Par emil31
avatar - emil31
Message(s) : 5
25/03/2020 à 22h03
25/03/2020 à 22h03
La maison date de 2011, la photo montre le carrelage du salon, le couloir très éloigné de la cuisine montre exactement ce type de traces. J'ai déjà frotté à plusieurs reprises sur des zones en particulier avec javel et bicarbonate de soude à l'aide de ce type de brosse : Je vais essayer avec le vinaigre blanc. Merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/03/2020 à 10h53
26/03/2020 à 10h53
bonjour, ça pourrait être le joint qui n'est pas tout à fait de la même couleur par endroits.
Et aussi ne lavez vous pas à grande eau ? sinon l'eau imbibe le joint qui ne doit pas être hydrofuge et ça peut humidifier sous le carrelage, et ça sèche petit à petit.
Et sur le sol, si les joints sont clairs, ils ont tendance à s'assombrir.
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
26/03/2020 à 17h26
26/03/2020 à 17h26
Contactez Fila solutions et demandez leur s’ils ont une solution à vous proposer ou regardez sur leur site que je vous ai mis en lien.
Sinon, et comme vous avez déjà fait pas mal de tentatives et d’essais infructueux, vous pourrez toujours vous tourner vers la solution de la rénovation des joints de carrelage.
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 34
