Rattraper décalage placo
Par Arnotm
avatar - Arnotm
Message(s) : 7
25/09/2021 à 11h54
25/09/2021 à 11h54
Je me suis énormément servi de pas mal de réponse de ce forum alors je me lance pour ma propre question !
J’ai posé du placo mais je viens de me rendre compte après séchage que je n’avais pas bien fait le niveau en bas 😕 et il me reste un petit bout à poser. (Photo ci joint)
Du coup j’ai un décalage dans un coin de 7 mm entre le haut et le bas, est-ce que vous savez comment je peux rattraper ça sans déposer ? Le but serait de mettre de la faïence ensuite par dessus.
Merci de votre aide !
25/09/2021 à 14h21
25/09/2021 à 14h21
Pas de panique, il n'y a rien à déposer..!
S'il te reste une feuille de placo ou des chutes, même si elle ne sont pas d'un seul tenant pour faire la hauteur, tu découpes la(les) bande(s) nécessaire(e) pour remplir l'espace.
Le mortier adhésif pour la faïence aura la même épaisseur sur toute la surface à plaquer.
Si tu n'as pas de chutes pour combler le vide tu le remplis avec du MAP en prenant soin de ne pas faire de surépaisseurs par rapport au panneau en place.
Message(s) : 19543
25/09/2021 à 17h30
25/09/2021 à 17h30
pour uniquement  entre plaques, 7 mm c'est du MAP et finition avec enduit et bande
si c'est le faux aplomb qui est de 7 mm, couper la plaque en biais
Par Arnotm
avatar - Arnotm
Message(s) : 7
25/09/2021 à 20h14
25/09/2021 à 20h14
Merci de vos réponses !! Je me lance dans la découpe en biais d’une bande de placo, et je banderai tout ça après quitte à combler un peu avec du MAP avant si nécessaire 👍
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 17
