rallonger un poteau
avatar - avelgwalarn
Message(s) : 5
15/01/2012 à 20h23
15/01/2012 à 20h23
Bonjour à toutes et tous, J'ai l'intention de mettre de la brande de 1m80 de hauteur sur ma clôture, malheureusement les poteaux existants ne font qu'1m50 de hauteur. ce sont des poteaux en ciment. Comment rallonger ces poteaux ? Merci de me donner des idées.
15/01/2012 à 20h59
15/01/2012 à 20h59
j'ai peu d'espoir sur le rallongement avec du béton
je verrai plutôt un tube fixé par un cerclage ou deux
ou un poteau en bois fixé contre le poteau en béton
16/01/2012 à 11h08
16/01/2012 à 11h08
Il ya peut être aussi la solution d'acheter de la corniére de 40 ou 45 couper des longueurs perçer deux trous et les boulonner sur les poteaux en ciment en perçant des trous pour mettre des chevilles metaliques pour des boulons de 6 mm ,c'est une autre idée.
A+.
16/01/2012 à 11h25
16/01/2012 à 11h25
Salut mimi
je ne crois pas que c'est la meilleure formule
la cornière de 40/45 coute quand même assez chère
et forer dans des piquets en béton (forcément sur les bords) risque de rencontrer les ferrailles de renforcement et de faire éclater les bords après une ou deux saisons de gel
de plus l'action du vent sur l'ensemble aidera aussi à l'éclatement des bords forés
enfin ce n'est qu'un point de vue
16/01/2012 à 11h32
16/01/2012 à 11h32
Et pourquoi ne pas utiliser des cornieres en "T" comme ci-dessous qui pourraient se fixer dans l'axe des poteaux sans soucis d'éclatement ou ferraillage..
16/01/2012 à 11h41
16/01/2012 à 11h41
oui, c'est aussi une idée, fixé dans l'axe des poteaux
mais comment ? avec une ligature métallique ?
et au fait, il ne faut remonter que de 30 cm
est ce vraiment nécessaire de rallonger le poteau ?
je crois qu'on peut s'en passer
16/01/2012 à 11h58
16/01/2012 à 11h58
Salut Coluche Grand sourire Grand sourire
On t'a reconnu !! Oui Oui Oui
"Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Je vous dirai comment vous en passer."
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Adore Adore
16/01/2012 à 12h01
16/01/2012 à 12h01
Cornière de 0,60m ( dont 0,30 en débordement ) Percée vissée sur 2 emplacements ..Y a peut être pas de la ferraille partout !!
Question a notre ami : Quelle est la section de ces poteaux bétons ?
16/01/2012 à 12h16
16/01/2012 à 12h16
bonjour , déjà combien de poteau, ont peut faire une reprise béton sur le poteau en cassant 10cm pour recuprer le ferraillage que long rallonge en le ligaturant avec le nouveau, ont mouille bien un coffrage ont recoule du béton ,si vous regarder dans le bâtiment il y à toujours du ferraillage pour les reprises .bonne journee
16/01/2012 à 13h13
16/01/2012 à 13h13
re
ben oui, si ce n'est pas vraiment indispensable pourquoi chercher des problèmes là ou il n'y en pas
il suffit d'envisager la chose sous cet angle pour constater que c'est possible,
c'est quoi 30 cm deux fois rien, cela ne va même pas plier avec le vent
à la rigueur, il est aussi possible de forer un trou de 12 au centre du poteau d'enchâsser un morceau de tube
un joint à la jonction et le tour est joué
les poteaux peuvent être de section carrée ou carrée avec des rainures pour glisser des plaques
le ferraillage est différent dans les deux cas si j'ai bonne mémoire
oui il est toujours possible de faire comme domi57 le propose, mais c'est pas mal de travail
casser, sans casser trop, (les coups créant des fissures qui sortiront dans temps)
ligaturer des ferrailles pour prolonger ce qui existe
faire un coffrage
couler un béton avec du petit gravier
finir en pointe diamant
16/01/2012 à 13h30
16/01/2012 à 13h30
Je pensais qu'il était necessaire pour fixer cette brande de l'appuyer entre 2 poteaux sur un fils de cloture tendu !! d'ou ma proposition de cornière "T" car celà me paraissait plus facile puisque pré-percée pour y placer ce fil de tension !! D'un autre coté je ne connais pas la résistance au vent de la brande Euh !
Après bien sur, on ne connait pas l'espacement entre poteaux
D'ailleurs notre ami avelgwalarn ne nous guide pas beaucoup pour décider du scénario à mettre en scène Rigole Rigole
Message(s) : 5
16/01/2012 à 13h52
16/01/2012 à 13h52
Merci pour toutes vos réponses? la section des poteaux est de 8x8 l'espace entre deux poteaux est de 2m40 si je met de la cornière, à l'emplacement du poteau la brande ne couvrira pas, ou bien l'enrouler autour du poteau.
Message(s) : 5
16/01/2012 à 13h55
16/01/2012 à 13h55
le ferraillage du poteau est-il situé sur les bords, est-il possible de percer dans son axe?
Message(s) : 5
16/01/2012 à 13h58
16/01/2012 à 13h58
Je pensais aussi faire fabriquer un manchon métallique de 8cm au carré sur une longueur de 40cm fixé sur le poteau et d'y enfiler 30 cm de bois de section carré fixé sur le manchon.
16/01/2012 à 16h50
16/01/2012 à 16h50
c'est également une très bonne approche, l'idéal serait de le faire en inox
sinon, au centre d'un piquet il n'y a généralement pas de fer
Message(s) : 5
18/01/2012 à 10h15
18/01/2012 à 10h15
Bonjour, Merci à tous pour vos conseils. J'ai adopté la solution de la cornière en T, la moins coûteuse. Je vous mettrai une photo lorsque les travaux seront terminés.
Visiteurs non identifiés : 2073
