rail pour plaque de platre
Par margabs
avatar - margabs
Message(s) : 126
19/12/2016 à 22h00
19/12/2016 à 22h00
je souhaiterais monter une cloison à base de rail et plaque de platre.
Cependant, il existe des rails de plusieurs dimensions. Laquelle choisir sans se tromper?
En vous remerciant
Cordialement,
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/12/2016 à 04h41
20/12/2016 à 04h41
Il existe trois types de profils pour les plaques de plâtre.
Le rail proprement dit qui se fixe au sol et au plafond. Quelques fois il m'est arrivé de le détourner pour un montage particulier.
Le montant qui est légèrement moins large pour se ficher dans le rail. Il a des trous à espaces réguliers pour faire passer les gaines électriques. Il est de différentes largeurs en fonction du travail à faire. Dans ce cas il faut acheter le rail qui va avec.
La fourrure qui est plus plate que les deux premiers et qui sert pour faire le plafond. Elle est généralement vendue en barre de cinq mètres. Là aussi il m'est arrivé de la détourner de cet usage par exemple pour habiller le tour des fenêtres comme notre maison a des murs très épais.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
20/12/2016 à 06h21
20/12/2016 à 06h21
Pour une cloison basique Rail R48 , et montant M 48 , la longueur des montants verticaux ( M48 )est a choisir en fonction de ta hauteur sous plafond
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18407
20/12/2016 à 07h48
20/12/2016 à 07h48
s il s agit uniquement de rail ,la longueur est de 3 m
la fourrure 6m
et les montants jusqu a 3 m
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
20/12/2016 à 08h58
20/12/2016 à 08h58
Les dimensions les plus courantes (ce qui ne veut pas dire qu’elles répondront forcément à votre besoin) sont des rails et des montants en 48. Leur assemblage doit se faire en respectant certaines règles. Vous trouverez dans la documentation au chapitre des cloisons un bref résumé et des informations sur le montage d’une cloison.
Bien cordialement
Denis Conseiller technique Placo®
Par margabs
avatar - margabs
Message(s) : 126
04/01/2017 à 13h13
04/01/2017 à 13h13
merci à tous!
04/01/2017 à 16h03
04/01/2017 à 16h03
sur commande on peut se procurer des rails de toutes longueurs, idem pour les placos
et les placos peuvent aussi être produits en d'autres épaisseurs que le 13 mm
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/01/2017 à 20h34
05/01/2017 à 20h34
pour votre facilité allez sur le site Triste gyproc) pas besoin de croire que je ait de la pub pour cette firme car chez nous ont nomme les plaques de plâtres par ce non de fabricant et vous vous dite placo Top !
Visiteurs non identifiés : 33
