ragréer petites surfaces
Par harno
avatar - harno
04/04/2008 à 09h00
04/04/2008 à 09h00
bonjour, Merci de m'accueillir sur le forum Avant de poser un nouveau sol plastique je viens de décoller des dalles lino posées sur un sol ragréé mais par endroit la colle a arraché l'enduit, je voudrais égaliser ces aspérités plutôt que de refaire tout le ragréage, quel produit je peux utiliser? merci.
Par damienc
avatar - damienc
Message(s) : 6
04/04/2008 à 10h03
04/04/2008 à 10h03
bonjour, si le lino a arraché à quelques endroit la ragréage, il suffit de racheter du ragreage et d'en remettre uniquement là où il y a des trous. on n'est pas obligé de ragréer toute la pièce, on peut faire simplement un m² si necessaire, par conte , il faut en general un minimum de 4 à 5 mm d'épaisseur. bon courage Edit : titre du message édité, un peu trop de pub dedans. Clin d\'oeil
Par harno
avatar - harno
04/04/2008 à 10h53
04/04/2008 à 10h53
En fait ces trous font max 1mm d'épaisseur, est-ce génant pour poser un nouveau sol plastique collé? est ce que je dois corriger ça?
Par damienc
avatar - damienc
Message(s) : 6
07/04/2008 à 21h38
07/04/2008 à 21h38
si les trous ne font pas plus d'un mm d'epaisseur, je ne ferais rien. vous pouvez coller directement dessus, juste mettre un peu plus de colle là où il y a les trous, ca qui devrait les combler.
Visiteurs non identifiés : 17
