ragréage sol ou pas ?
Par LuluLiam
avatar - LuluLiam
Message(s) : 9
09/03/2009 à 22h57
09/03/2009 à 22h57
bonjour, je souhaite dans mon salon (pièce de 25m² environ) poser un sol en lame pvc sur un ancien carrelage. je dois d'après mes recherches mettre un primaire d'accrochage afin d'assurer la tenue des lames. jusque là ca me semble possible. Sourire Cependant, contre un mur, à l'ancien emplacement d'une cheminée, le sol est légèrement surelevé de 3 mm environ. Cela représente plus précisement un rectanlge de 50x20 sur 3mm légèrement en hauteur. comment faire pour récupérer cela ! dois je tout réhausser ou puis je réaliser une légère pente de part et autre de ce rectangle afin de pouvoir coller mes lames ? merci d'avance de vos conseils
10/03/2009 à 03h10
10/03/2009 à 03h10
Un sol doit être le plus possible de niveau, si tu fais une pente même légère, tes meubles vont être bancals. C'est juste mon avis et une question de logique.
Amitiés
Marie
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
10/03/2009 à 04h45
10/03/2009 à 04h45
bonjour : Idéalement, il faudrait faire "sauter" les 3 mm, avec un burin en biais et un bon marteau, et aussi des ..... lunettes de protection... Il faut toujours être prudent lorsqu'on bricole, la santé d'abord !!!!
avatar - petitebricoleuse
Message(s) : 272
10/03/2009 à 05h32
10/03/2009 à 05h32
D'accord aussi ! Il faut faire sauter ce petit carré ! Tu peux le faire au burin ou marteau piqueur ! Il vaut mieux perdre un peu de temps mais ce sera parfait ! Sinon un jour tu regretteras de ne pas l'avoir fait !
Par LuluLiam
avatar - LuluLiam
Message(s) : 9
10/03/2009 à 21h20
10/03/2009 à 21h20
Tout d'abord un grand merci de vos réponses :-) je me suis doutais que la solution serait de faire sauter cette partie ..j'espérais juste qu'une autre solution pouvait exister ... Clin d\'oeil attaquer le sol me paraissait un brun physique D'ailleurs toujours sur ce sujet : sur un ragréage doit on mettre une protection en bas le long des murs? si oui qu'est ce qui est le mieux et le plus économique. ?
11/03/2009 à 01h29
11/03/2009 à 01h29
Il s'agit des bandes de dilatation, c'est du polystyrène vendu en rouleau de 10 cm de large que tu agrafes tout autour de la pièce au ras du sol, tu coules ton ragréage, tu poses ton carrelage et ensuite tu coupes ce qui dépasse et tu poses tes plinthes. Cela permet à tous ces éléments de se dilater sans fissurer ou casser.
Amitiés
Marie
Membre(s) : ManfOo , soad
Visiteurs non identifiés : 29
