Ragréage raté
Par Evyta83
avatar - Evyta83
16/12/2015 à 21h31
16/12/2015 à 21h31
Bonjour à tous, Nous sommes en train de transformer notre garage en bureau. Nous sommes débutants et nous avons écumé un grand nombre de vidéos, tutos et autre sur le net pour nous aider. Nous avions au sol du béton (enfin je suppose) avec comme des petits galets ici et là. Il était en bon état général, quelques trous (rien de méchant) que nous avons bouché avec du mortier. Nous avons fait un ragréage avec la pose au préalable d'un primaire, en suivant toutes les indications du fabriquant et une vidéo de Leroy merlin. Nous avons fait une première passe et le mélange était un peu trop liquide je pense et du coup quelques imperfections ressortaient (petites bosses à quelques endroits). Nous avons donc fait une deuxième passe (le produit le permettait) en mettant un peu moins d'eau mais cette fois le mélange était un peu trop épais (difficulté à étaler). Une fois fini et sec en plus d'avoir des vagues laissés par le platoir, nous nous sommes aperçu que le sol n'était pas plan, en effet au niveau de la baie vitrée d'un coté le sol est à ras du seuil de la baie et de l'autre il manque environ 2 centimètres. Sur le sac de ragréage il est indiqué que l'on peux aller jusqu’à 10 mm maxi en deux passes... Donc, pour rattraper le niveau, existe t-il un ragréage que l'on peut mettre sur un ragréage frais de 3 jours ou faut -il tous casser et recommencer et surtout comment ? Merci pour votre aide. Bonne soirée.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
16/12/2015 à 22h11
16/12/2015 à 22h11
Moi aussi, j'ai raté mon ragréage l'année dernière. Alors, je m'étais dis que si je l'ai raté une 1ère fois, je ne vais probablement pas réussir la 2e fois.
J'ai donc pris une règle de maçon de 2 mètres pour repérer les bosses et les creux. Là où c'est creux, j'ai comblé avec du Mortier Adhésif Placo (MAP). Là où c'est bossé, je meule avec un disque à lamelle.
Résultat, j'ai obtenu un sol où les écarts ne dépasse pas 2 mm. Et j'ai pu poser du parquet flottant sans problème par la suite.
Je n'ai pas vraiment répondu à ta question, mais je voulais partager mon expérience.
Cordialement.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
17/12/2015 à 17h46
17/12/2015 à 17h46
Si en première passe , il était trop liquide , il aurait eu tendance a se concentrer en point bas .
Et la baie elle d'aplomb Grand sourire
Quelques vaguelettes s'éliminent par ponçage , pas très prononcées: a moins de mettre une sous couche a épaisseur de papier toilette , elle seront absorbée a la compression plus ou moins prononcée de celle ci ..
Faut pas fixer au point de vouloir faire une table de billard par terre
c'était un poisson d'Avril
Par Evyta83
avatar - Evyta83
18/12/2015 à 17h16
18/12/2015 à 17h16
Merci pour vos messages. Les vaguelettes en effet peuvent se poncer, nous allons donc louer une machine... La baie est bien de niveau c'est notre sol qui ne l'ai pas. Il manque environ 2 centimètre vers la droite. On peux pas laisser un tels écart c'est trop visible ! Que peux t-on faire ? Casser ? Ou existe-il un produit pour pouvoir faire un autre ragréage par dessus le récent ?
19/12/2015 à 15h32
19/12/2015 à 15h32
Coucou
Le ragreage autolissant existe dans des cas pareils
Je ne puis souscrire à l' option map au sol, ce n'est pas un travail serieux
Message(s) : 18407
20/12/2015 à 11h00
20/12/2015 à 11h00
si le mélange avait été fait correctement en suivant les dosages du sac ,c est a dire 6l d eau pour 25 kg ,ca se serait tres bien passé il n y a s pas besoin de louer une machine ,une pierre ponce suffit et si kriske ne souscrit pas a des rebouchages éventuels au MAP ?je peux le dire ca fonctionne pour des sols recouvert de parquet
Par Evyta83
avatar - Evyta83
21/12/2015 à 17h32
21/12/2015 à 17h32
Bonjour, Comme je le disais dans mon premier message, les dosages ont été respecté, le fabricant prévoyait 5.8 l à 6 l par sac de 25 kg. Nous avons mis 6 l pour la première passe et 5.8 pour la deuxième. Cependant, ma question n'était pas de savoir si nous avions respecté ceci ou cela afin d'obtenir tels ou tels résultats mais la question suivante : "pour rattraper le niveau, existe-t-il un ragréage que l'on peut mettre sur un ragréage frais de 3 jours ou faut -il tous casser et recommencer et surtout comment" ?" Pour rappel nous sommes débutants. Nous donner des informations comme "une pierre ponce suffit", sans explications, comment faire les choses..., ne nous avance pas du tout et encore moins d'épiloguer sur les soi-disant mauvaises réponses données par certains. Il me semble qu'un forum est fait pour s'entraider et non critiquer et pour le coup nous sommes perdus parmi vos réponses. Cela dit, je vous remercie tous d'avoir pris le temps de vous pencher sur notre cas et surtout à khoa pour le partage instructif de son expérience. Bonne journée.
Message(s) : 18407
22/12/2015 à 08h52
22/12/2015 à 08h52
je vois avec regret que tu finis mal l année ,loin de nous l idée de critiquer ,maintenant ,on peut interpréter les réponses de différentes facons
maintenant ,pour ta gouverne ,sache que certain d entre nous sommes d ancien professionnel dont je fait partie ,j ai 25 ans de métier derrière moi ,et tu ne feras jamais dans ta vie ,autant de m 2 de ragréage que moi
maintenannt ,tout le monde connaît la pierre ponce et l utilisation est des plus primaires
oui tu peux refaire un raréage sur celui existant ,mais il faudra au préalable ,remettre une résine d accrochage ,,si tu as respecté le dosage eau et utiliser un malaxeur pour ne pas avoir de grumeaux ,il suffit ,d aider le produit a s étaler avec la :lisseuse il faut utiliser un ragréage auto lissant
joyeux noel Top !
22/12/2015 à 14h20
22/12/2015 à 14h20
Coucou
MAP et parquet c'est different de map et ragreage
Sinon, comme le dit takafer
Couche d'accroche
Autolissant, moi j'étale avec une raclette pour aller plus vite
On parle bien d'autolissant pas de ragreage ne pas confondre
Visiteurs non identifiés : 10
