ragréage pour un sol
Par vino73
avatar - vino73
08/07/2009 à 12h56
08/07/2009 à 12h56
je voudrai poser du parquet flottant dans un chalet. le problème est que le sol n'est pas totalement plat. j'aurai donc voulu ragréager le sol en coulant du béton, mais le plancher n'est pas étanche. je voudrai de ce fait savoir comment je pouvais faire, comme par exemple mettre un film plastique avant de couler mon béton. qu'en pensez-vous ? avez-vous d'autre idée pour résoudre mon problème? merci d'avance.
Par sylia
avatar - sylia
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
08/07/2009 à 13h37
08/07/2009 à 13h37
mettre un primaire puis faire un ragréage
Par vino73
avatar - vino73
08/07/2009 à 14h02
08/07/2009 à 14h02
qu'appelles-tu un "primaire"?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
08/07/2009 à 15h49
08/07/2009 à 15h49
dans le cas d'un planché bois on ne fait jamais de ragréage directement dessus ça craquerai dans 100% des cas, il faut d'abords bouché les trous les plus gros avec des planchettes ou de l'acrylique, ensuite tu passe un primaire d'accrochage a base de résine et en dernier tu fait ton ragréage (fait un ragréage fibré toujours a cause du planché en dessous), j'ai fait cette manip chez moi, si tu veux des photo tu peut les trouver sur mon blog.
Par vino73
avatar - vino73
09/07/2009 à 11h36
09/07/2009 à 11h36
merci pour ta réponse mais je voudrai savoir où on peut acheter le "primairre" et le ragréage. merci!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
09/07/2009 à 13h31
09/07/2009 à 13h31
tu peut en trouvé en grande surface de bricolage ou en magasin spécialisé
Visiteurs non identifiés : 28
