Ragréage garage, placo existant et porte de garage
Par Muldor
avatar - Muldor
26/04/2020 à 19h09
26/04/2020 à 19h09
Bonjour à tous, Je suis nouveau propriétaire d'une maison de 2002, donc elle a un peu vécu. J'ai comme projet de faire le ragréage de mon garage, mais avant de faire des conneries et le faire sans réfléchir, j'aimerais avoir l'avis d'habitués et professionnels. Tous les murs ne sont pas recouverts de placo, seulement côté porte qui mène à la cuisine, et aussi un petit bout de mur sur lequel est fixé la tuyauterie, pvc. Les photos. De l'autre côté c'est la cuisine, on a du placo donc : Au niveau de la porte de garage : Vous pouvez constater que côté cuisine, le béton est a nu, je ne crois pas qu'il y ait de ragréage existant et de l'autre on a de la résine qui ne tient pas du tout, je ne sais pas trop pourquoi ils avaient fait ça mais c'est assez, bizarre. Ce que je compte faire : Enlever toute la résine avec un burin. Couper le bas des plaques de plâtre afin que le ragréage ne le touche pas, et laisser entre 5 mm et 10 mm, je ne compte pas mettre de plainte, donc comment combler le petit espace sous les plaques ? avec du silicone ? sauf que ça à tendance à moisir, du sikaflex ? Et faut t'il mettre du polyane ? Bon là, c'est l'inconnu des bonnes pratiques pour moi Au niveau du garage, je ne sais pas ou m'arrêter exactement, après la porte de garage, la dalle est plutôt belle encore, avec une légère descente pour éviter que la pluie rentre, sauf qu'en réalité il peut y avoir de l'eau qui rentre très très légèrement ce qui n'est pas forcément gênant. Le support en métal de porte de garage est à raz du sol, ce qui veut dire que le ragréage va légèrement le noyer, je pense que cela est gênant, surtout que je ne suis pas sûr de garder cette porte assez "vieille" et je me demande si je ne vais pas mettre une porte électrique par la suite, ce qui en passant améliorerait l'isolation à l'air. Sans doute que le support peut se couper, aussi, plus difficilement que du placo c'est sûr, mais je ne sais pas s'il faut le faire, et surtout avec quel outil, ça doit être assez difficile dans les angles avec une disqueuse par exemple. J'ai aussi une évacuation d'eau au sol, derrière le lave-linge que j'ai oublié de prendre en photo, je pense le protéger avec des tasseaux collés au sol et du polyane, je retire ensuite le tout mais je vais avoir une différence de niveau après ça risque de faire bizarre, ou pas, je ne sais pas trop. Après, dans les grandes lignes, ça donne : - Burin - Couper le placo - Couper le bas du support en métal du garage ? - Protéger l'évacuation d'eau - Nettoyage du sol et des murs avec une brosse rotative eau haute pression - Primaire - Ragréage, entre 3 et 5mm - Résine pour avoir un bel aspect lissé, ou peinture ? Voilà, comment procéderiez-vous ? Quels conseils à donner ? Encore merci pour ce forum de partage.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
27/04/2020 à 00h22
27/04/2020 à 00h22
Vous voulez mon avis ?
C'est un garage !
Ou alors y'a quelque chose qu'on ne voit pas bien sur vos photos T\'es sûr ?
Par Muldor
avatar - Muldor
27/04/2020 à 06h51
27/04/2020 à 06h51
Bonjour, oui c'est bien un garage mais il sert à entreposer des aliments, il y a le lave-linge, mon établi et j'y bosse pas mal dedans, il y a tout sauf une voiture dans ce garage, je tiens à ce que le sol soit refait dans un premier temps, je n'irais pas jusqu'à le carreler mais un sol lisse et propre et je serais content
Message(s) : 18407
27/04/2020 à 11h52
27/04/2020 à 11h52
un ragréage est possible ,mais il faudra le protéger par une peinture sol
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
27/04/2020 à 16h43
27/04/2020 à 16h43
je me permets de rebondir sur le sujet de Muldor sans en ouvrir un autre car même problématique:
j'ai un cas similaire,donc si je résume pour faire propre sur un béton de garage rugueux soit:
1 - Chape lisse avec ou sans Carrelage
2 - Résine (à faire faire par une entreprise spécialisée ?)
3 - Ragréage + peinture sol (probablement avec une tenue limitée dans le temps)
Il n'existe donc pas de ragréage ou autre produit "miracle" auto lissant à passer en une seule couche sans autre finition ?
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 18407
27/04/2020 à 17h02
27/04/2020 à 17h02
pour le ragréage ,il faut le protéger ,maintenant pour l avoir fait dans un garage ,il existe des peintures époxy ,bi composant ,mais type industrielle
c est a dire que tu as 30 m:m a peine ,montre en main pour étaler un pot de 16l et passé ce moment le fond du pot ;c est du vrai caoutchouc
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
27/04/2020 à 21h42
27/04/2020 à 21h42
OK merci, 20 m², je pense prendre cette solution (ragréage + peinture époxy) cela semble plutôt bien pour un garage attenant à la maison.
Cela me parait plus simple que carreler, quoique !
cordialement
Le + Bo F
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
28/04/2020 à 05h46
28/04/2020 à 05h46
Bien sur que oui ! Le ragréage doit porter mention : peut rester nu ( fiche technique ou sur les sacs ) Il y en a qui ont pour vocation de recevoir une finition , et d'autres non ! en intérieur et en extérieur : il reste tel quel !
Et si la couleur grise gêne , il y a des ragréages couleur : weberniv color par ex
https://www.fr.weber/preparation-et-finition-des-sols/les-revetements-de-sols-decoratifs-et-sols-industriels/weberniv-color
c'était un poisson d'Avril
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
28/04/2020 à 08h15
28/04/2020 à 08h15
Merci youkoulélé pour l'info, Super ! Je plussoie vigoureusement !
Il préconise une application à la lisseuse inox, est ce que comme pour certains ragréage avec une raclette sol cela peut le faire ou pas conseillé ?
Muldor, dis moi, j'espère que cela ne pollue pas ton sujet , j'aurais pu en ouvrir un autre mais cela me parait complémentaire.
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 18407
28/04/2020 à 08h48
28/04/2020 à 08h48
merci pour l info ,on en apprend tous les jours Top !
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
28/04/2020 à 09h20
28/04/2020 à 09h20
Je ne peux pas te dire , je n'ai jamais utilisé ni l'une , ni l'autre Grand sourire lisser c'est un bien grand mot disons accompagner rapidement dans l'étalement , l'auto placement et le lissage le produit le fait de lui même.
Pour moi l'outil idéal ( et je n'ai jamais essayé avec autre chose ) c'est le platoir flamand
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
28/04/2020 à 09h28
28/04/2020 à 09h28
Un ragréage (avec un enduit adapté) est admis sur une dalle béton de garage remise à nu et préparée comme il se doit.
Le dalle doit être conforme : stable, adhérente (débarrassée des traces d’huile, peinture et autre), les parties non adhérentes enlevées et un mortier de réparation approprié doit être employé pour boucher les trous et remplacer les parties le nécessitant).
Une fois nettoyée (lavée, aspirée, séchée), on appliquera un primaire d’adhérence adapté weber prim RP puis l’enduit de ragréage type weberniv lex dans une épaisseur de 3 à 10 mm pour ce dernier.
Il pourra être protégé ensuite par un protecteur des sols extérieurs.
Vous trouverez sur la fiche produit toutes les indications nécessaires de mise en œuvre ainsi qu’un tutoriel avec les différentes phases.
Autre document sur la réalisation d’une forme de pente susceptible de vous aider.
Il faut toujours bien prendre connaissance au préalable à l’emploi (et les suivre) les indications figurant sur les emballages des produits ou sur les fiches produit disponibles en ligne.
Le weberniv color précédemment cité est un enduit approprié pour réaliser des sols décoratifs (différentes teintes disponibles) dans les garages et autres ateliers mais n’est pas destiné aux pièces de vie.
#Tenonsbon et #Restonscheznous encore un peu !
Gilles, conseiller technique Weber
Message(s) : 18407
28/04/2020 à 09h30
28/04/2020 à 09h30
avec ceci
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
28/04/2020 à 10h59
28/04/2020 à 10h59
Merci Youkoulélé et Takafer pour les infos et l'outillage adapté,
et à Gilles Weber pour les précisions.
Y a plus qu'à (bon pas de suite) car le plus dur c'est de vider le garage Sourire
je ne manquerai pas de revenir vers vous quand cela pourra être fait
Bien cordialement
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 9
